разкодиране на касетофон
valkodav-m
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 11:57
- Местоположение: stara zagora
здравеите маистори имам проблем с един касетофон бета сс с номер vwz1z2r3309496 при разкачане на акумолатора всичко изчезна и сега незная кода дано да ми го прати някои благодарен сам ви много емела ми е donovan_g@abv.bg пак ви благодаря
- amikus
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
- Местоположение: София/Плевен
Re: разкодиране на касетофон
Трудно някой който се занимава с разкодиране ще ти даде код все пак 15 лева са си 15 лева.... в форума за електроника направо ключат такива теми.Търси из нета по специално из руските сайтове.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Поразтършувай се из полезни връзки и статии, там някъде е заровена програма за разкодиране на касетофони по сериен номер.
За съжаления нямам идея как се казваше
valkodav-m
valkodav-m написа:здравеите маистори имам проблем с един касетофон бета сс с номер vwz1z2r3309496 при разкачане на акумолатора всичко изчезна и сега незная кода дано да ми го прати някои благодарен сам ви много емела ми е donovan_g@abv.bg пак ви благодаря
работи ми само радиото бе хора
valkodav-m
механиката му не работи а станциите хваштат супер бе момчета помгнетеvalkodav-m написа:здравеите маистори имам проблем с един касетофон бета сс с номер vwz1z2r3309496 при разкачане на акумолатора всичко изчезна и сега незная кода дано да ми го прати някои благодарен сам ви много емела ми е donovan_g@abv.bg пак ви благодаря
- vlad1.8mi
- Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
- Автомобил: VW Passat Variant
- Двигател: 1.8T+ AEB 1999
- Местоположение: ,Плевен,София
В този случай имаш повреда в самото Радио-не е заради код!
- my heart iS iCe
По-принцип самият код, за разкодиране трябва да е написано на едната от двете страни на гърба на самото радио... поне при мен си го пише така
Късмет колега, но щом ти работи само радиото, значи някой бушон е изгорял.. на самият касетофон.. иди при жичкаджия!
Късмет колега, но щом ти работи само радиото, значи някой бушон е изгорял.. на самият касетофон.. иди при жичкаджия!-
valkodav-m
не бе хора исписва ми SAFE иска код няма го по него написан никаде проверих го отвсякаде
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Ако беше погледнал в "CAR Audio, Video & Navigation" щеше да разбереш, че това не се смята по сериен, а в сервиз.
Всяка 2ра тема е такава, и никой не чете...
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
valkodav-m написа:valkodav-m написа:здравеите маистори имам проблем с един касетофон бета сс с номер vwz1z2r3309496 при разкачане на акумолатора всичко изчезна и сега незная кода дано да ми го прати някои благодарен сам ви много емела ми е donovan_g@abv.bg пак ви благодаря
Стига си ревал ами ми го изпрати и да ти го направя
valkodav-m
ок колеги спирам да питам преятни празнициvalkodav-m написа:здравеите маистори имам проблем с един касетофон бета сс с номер vwz1z2r3309496 при разкачане на акумолатора всичко изчезна и сега незная кода дано да ми го прати някои благодарен сам ви много емела ми е donovan_g@abv.bg пак ви благодаря
Няма как хем да ти иска код ,хем да ти работи радиото
Ако все пак ти работи на радио ,а на касетка не ще ,имаш друг проблем.
Ако имаш ходене към Казанлък или Пловдив ,мога да те насоча към човек ( в Стара Загора не познавам никой
valkodav-m
stefp написа:Няма как хем да ти иска код ,хем да ти работи радиото![]()
Ако имаш ходене към Казанлък или Пловдив ,мога да те насоча към човек ( в Стара Загора не познавам никой)
тожа иска много играчка кайете ми поне на тожа кода WKC 3804 ---9.18195 G.HB 14-00---GRUNDIG---GR0598M1009710 благодаря навсички които помогнат
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Здравей!
Дай координати на човек в Пловдив за разкодиране!
