Колеги, системата е следната - Голф 3:
Плеър: http://technomarket.bg/products/09077266/lg-lcf600ur
Опред: http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-dsk-165
Озтад: http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-dcx-165
Високите от компонентната система са на таблото. Другите говорители са във вратите, като съм изрязал изолацията която е фабрично зад говорителя за да се ползва обема на вратата.
Среди и високи доволно има. Опре ли до бас е лоша работа.
1. Как най-лесно мога да разбера дали правилно са свързани +/- на говорителите?
2. Всички говорители трябва да са във фаза или трябва да има дефазиране?
3. Проблем ли е че съм орязал уплътнението зад говорителя за да се ползва обема на вратата?
Общо взето кажете къде може да съм сбъркал при монтажа за да няма бас?
Същите говорители съм ги слушал в друга кола и честно казано при мен няма нищо общо?!
Липса на бас в колата?
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Липса на бас в колата?
Всичките трябва да са във фаза,плюс и минус на колоните само по цвета на кабелите.при всички плеъри изхода на колоните е едноцветен плюса,минуса е с шарка на кабела.
Има и друг вариант за да нямаш бас,КАБЕЛИТЕ които отиват до колоните са тънки или в кабелната обувка която си крипнал към него,нее захванал всички жила на кабела.
Пак казвам обърни внимание на кабелите.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Махни им решетките и гледай, включвайки ги към батерия 1.5V мембраната трябва да скача нагоре.Това е плюса който търсиш за сфазиране на баси.
Всички баси трябва да са сфазирани, т.е. да рипат в такт.Плюс и минус на високи не те интересуват-това са глупости.
- aradovanov
Това с батерията си го мислех, но не бях сигурен дали и 4-те трябва да са във фаза.
Грешка ли съм направил че изрязах изолацията отзад с цел по-голям обем?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
aradovanov написа:Грешка ли съм направил че изрязах изолацията отзад с цел по-голям обем?
Не, не си.Ако се получат кънтежи и звъненета трябва да ползваш изолационен материал за облепване на обема.Това са модни материали, от които не разбирам-не мога да помогна.За сфазирането вече е ясно.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Прав е колегата за батерията.Иаз така пробвам,когато не знам кое е +и-.
За вратите не мога да ти помогна.Сменял съм 20 вида говорители и с никой не успях да изкарам бас,като при по новите коли да речем.Някои маниаци се занимават да ги уплътняват да ги изчисляват ама става дълга и ширика.Преди имах на кората от зад едни 16.5 Мак Аудио,грам не свиреха,само среди и високи.Сложихме ги на един комшия на Полото и да не повярва човек свиреха супер и бас и всичко
Явно е до обема в багажника.
Лично мнение:не очаквай кой знае какви резултати от вратите на голфа.Ина моя му е изрезана изолацията зад говорителя и досега не е имало проблеми с вода или друго
- aradovanov
- Bai Sando
Тва е супер.И взаема малко място
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Абе на шега на майтап попаднах на една особенност, която е някакво решение на проблема. Аз съм със старата енерджи серия на Хрец
Предни
Задни
Бях махнал събуфера за да возя багаж и една седмица само на тея говорителчета и Плеър Alpine CDE-9870RM. Решавам аз че щом съм махнал събуфера трябва да изключа хай пас филтъра за да свирят колонките и ниски честоти. Гледам аз не е кат да не се опитват - корите даже се клатеха, но бас не се чува
. И съвсем случай докато си играех с настройките на плеъра пуснах хай паса на 80Хз и чудо. Чу се бас от колонките и то точно такъв какъвто го умеят най-добре - бърз, стегнат и ударен. Явно като ги пуснеш да свирят под 80Хз баса се губи в разни резонанси по корите и ламарините
Предни
Задни
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
по скоро ми намирисва на дефазирани говорители, било то мид или високи или огелпен филтър и от там омазва цялостно пейзажа...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Пробвал съм ги всек канал по отделно - така дефазиране няма как да има защото свири само един канал. Ефекта е същия...
