Някой случайно да се е сблъсквал с разкодирането на ето такъв оригинален касетофон. Майстора дето ще го прави каза че не може да открие код и ще слага някаква платка, и др., че неговите колеги отказвали да оправят такива касетофони.
http://i.data.bg/08/06/28/1027480_orig.jpg
Кодиран оригинален касетофон
Re: Кодиран оригинален касетофон
Напиши и парт номера ,това се разкодира без никакви платки (такова нещо за пръв път чувам
Но трябва да се чете една памет .
П.С. На Л.С. съм ти дал координати на човек който ще ти го разкодира .
- gogevv
- Регистриран на: Вто 07 дек 2010 0:01
- Местоположение: Кюстендил
а дали това --> http://i.data.bg/08/06/28/1027480_orig.jpg е съвместимо с това --> http://forums.pelicanparts.com/uploads1 ... 783504.jpg
- treniora
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
- Автомобил: Passat 3B5
- Двигател: AJM
- Местоположение: Златица
пробвай с това 9 1 4 1 !
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
gogevv написа:а дали това --> http://i.data.bg/08/06/28/1027480_orig.jpg е съвместимо с това --> http://forums.pelicanparts.com/uploads1 ... 783504.jpg
Ми така неможем да кажем. Поне снимки на буксите направи. За разкодиране се разкодира лесно правил съм доста такива.
- gogevv
оправих се, буксите са различни
А да маже някои да ми помогне и на мене не мога да намеря кода на радиото си BETA
има един набит номер;VWZ1Z2B8765021
BLAUPUNKT GMBH
8157649234360
VWZ1Z2B8765021
BETA
1J0035152F
Made in Portugal
014VWZ1Z2B87650219
BLAUPUNKT GMBH
8157649234360
VWZ1Z2B8765021
BETA
1J0035152F
Made in Portugal
014VWZ1Z2B87650219
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
- Местоположение: Русе
Имам проблем и да използвам старата тема ! На касетофона гама 5
като този показания бяхме изкарали акумолатора и дядоми защото е голям
разбирач човека въвеждал грешни кодове без да пита ... и се е блокирало
нещо пише save 2 и не мога да го махна имали начин и ако да как става !
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Оставяш го час, час и половина включено и трябва да мине в режим за въвеждане на код. След въвеждане на грешен код отново същата процедура.
Като си купих колата на оригиналния касетофон,като твоя му беше изваден редът с копчета с числата и не можех да го пусна.В последствие се сдобих с копчетата и ми излезе чудесията за въвеждане на код.Казаха ми да търся в документите на колата карта от типа на банковите с кода за касетофона,нямах такава и го закарах в сервиз за аудиотехника.
След 20 мин.отидох и си го взех заедно с кода,а манипулацията копчета и получаване на код ми струваше 20 лева.
Спести си търсенето и го закарай някъде,те си знаят какво да правят.
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
passat123 написа:Имам проблем и да използвам старата тема ! На касетофона гама 5
Преди да го закараш на майстор го включи и изчакай 1 час да се занули,т.е да ти дава право да вкараш код!
Дай след зануляването на контакт колата без да палиш двигателя, включи касетофона ще изпише SAFE след това 1000 и изчакай около 30сек-1мин. доста от тях тръгват по този начин.
Успех!
- passat123
Да оправи се ! 1 час и стана !
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
момчета дали ще стане на Сеат Леон?
