Проблем с бушон при усилване на радио
vehement
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 7:12
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL 1999
Мнениеот vehement » Вто 21 дек 2010 14:14
Добър ден на всички колеги!
Реших преди броени дни да се сдобия с ново радио за моя Golf3 :) Купих си един MP3 Car Audio player, свалих стария "Блаупункт", и се сблъсках със следния проблем:
С новото аудио, когато усиля звука на повече от 30 всеки път ми гори едно малко 1А бушонче, което седи на жълтия кабел на кафявата евробукса. Въпросният жълт кабел според описанието се води MEMORY, уви нищо не разбирам от токове, просто смених бушончето. Пускам отново радио или флашка с мп3 и отново когато усиля над ~ 30 въпросното бушонче пак изгаря :| И така след като бракувах 3 бушончета, счетох за най-удачно да се обърна за помощ към Вас, колеги! Токовете на колата са ми замервани, всичко е в нормата, Колоните на колата са си оригиналните, предполагам - 2 на предните врати и 2 на таблото горе. В книжката на аудиото пише, че е с изходяща мощност 4х45W, хал-хабер си нямам кaква е мощността на моите колони... :?
Благодаря, предварително!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с бушон при усилване на радио
Мнениеот bobocamaro » Вто 21 дек 2010 20:14
Махни това бушонче, излишно е да стои там.
Пардон, то от твоята инсталация ли е? Или виси от кабелите на новия ти плейър?
vehement
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL 1999
Мнениеот vehement » Сря 22 дек 2010 0:43
От инсталацията на колата е въпросното бушонче. Четох някъде из форума, за случай със запалване на кабел от слагане на бушон с по-висок ампераж... :shock: Но ако посъветвате окончателно да го махна, ще рискувам :roll:
evgevg
Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
Местоположение: Казанлък
Мнениеот evgevg » Сря 22 дек 2010 9:06
Ако захранва само радиото го махай смело или сложи примерно 10А за да не разваляш готовото нещо.Ако захранва и друго устройство за да си спокоен вземи ток за радиото преди бушона т.е. директно.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 22 дек 2010 9:22
Махай го, няма работа там това бушонче :beer
vehement
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL 1999
Мнениеот vehement » Сря 22 дек 2010 9:29
Благодаря Ви, колеги! Ще пробвам и ще пиша после как е положението, но ще е след празниците сигурно... Весело изкарване на всички! :drunk :beer
vehement
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL 1999
Мнениеот vehement » Пон 03 яну 2011 16:21
Честита Нова 2011 на всички! Не можах да намеря 10А бушон по празниците и сложих 6А, и всичко е ОК :) Усилвам докрай, проблем с изгаряне на бушончето няма... :beer Мисля, че решихме проблема ! :) Благодаря отново за помощта :bowdown !
