размер тонколони задни врати голф 4???
Колеги<еднакви ли са по размер колоните във предните и задните врати на голф 4 а именно 16см. или имат ралика???
- bora_06
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
- Местоположение: smolqn
Re: размер тонколони задни врати голф 4???
а трябва ли да се сваля кората на вратата за да се смени тонколоната че мойта е изпращяла в предната врата.
- Sportakus
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:50
- Местоположение: България
bora_06 написа:а трябва ли да се сваля кората на вратата за да се смени тонколоната че мойта е изпращяла в предната врата.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
16.5 са като размер...
И предните са като задните.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Да не отварям тема, може ли да ми обясните как се сменят? Свалял съм корите преди време и не обърнах много внимание, но ми се струва че не са на болтове а са занитени? Или така ми се е сторило?
- pepesound
- Регистриран на: Вто 24 юли 2007 13:35
- Местоположение: Радомир/Смолян
има и щипки и винтове с еврейска звезда
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
pepesound написа:има и щипки и винтове с еврейска звезда
колегата има предвид самите говорители ,да занитени са ,махат се като разпробиеш нитовете и после слагаш подходящи болтове с гайки , може и с видий да стане . Но ако се слагат други говорители трябва да им се направи повдигаща шайба както на оригиналните , защото няма много място вътре във вратата да влезе говорителя в дълбочина .
Здравейте!Да не отварям нова тема,искам да попитам каква е дълбочината за тонколоните на предните врати,мисля да си купя нови и съм си харесал едни херц но дълбочината им е 6,4 .Като сложих задните те бяха 5,6 и като сваля стъклото до доло удря на тонколоната.От пред по дълбоко ли е или е същото ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ти да не ди ги монтирал директно на ламарината без адаптер, че да опират?
Ами да така направих ,на едната имаше стелиопорено покритие върху дупката но го махнах,защото другата врата нямаше нищо някакво тиксо само явно е била отваряна.Та.. ако сложа 6,4 от пред ще стане ли или не ,предните ги сменях при тия от технополис и не знам на какво са ги слагали ,има ли няма ли ...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Грешката е в монтажа, а не в размера(дълбочината). Афтърмаркет говорителите в Голф 4 се монтират посредством адаптер:
http://aval-bg.com/170/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+16.5%D1%81%D0%BC+VW
Този адаптер изнася говорилтеля напред, не опира в стъклото и уплътнява по-добре с кората.
