Смущения при запалване на мотора
van4ov
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
- Местоположение: Burgas
Здравейте колеги ! Сложин си в колата едно усилвателче на "хобикит" 2 по 20W . Работи си , но проблемът е , че когато запаля мотора , се получават някакви смущения. Смущението наподовява лек свистящ звук , който когато подам газ се засилва. От какво може да е ? Ако има някой по-наясно с електрониката да помага !
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Смущения при запалване на мотора
от това,че няма филтърче на (+) продават се,не са скъпи,другият вариант е да му подадеш плюс директно от акумулатора,но е въртел с кабелите.
van4ov
Колега , ще ми кажеш ли за това филтърче? Какво точно представлява , за да мога да обясня в магазина?
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
van4ov написа:Колега , ще ми кажеш ли за това филтърче? Какво точно представлява , за да мога да обясня в магазина?
обяснено подробно по скайп!
- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
mirkata 4020 написа:от това,че няма филтърче на (+) продават се,не са скъпи,другият вариант е да му подадеш плюс директно от акумулатора,но е въртел с кабелите.
И аз имам същия проблем. + ми е свързан директно към акумулатора ( един 8 и един 16 квадрата кабели ).
При мен свисти турбото и го чувам само при намален звук.
van4ov
Оправи се с бобина последователно на входа и след нея кондензатор успоредно на входа.
