Предложения за сносни колони?
bushidoz
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 20:26
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот bushidoz » Нед 09 яну 2011 21:16
Значи идеята ми е да заменя стандартните колони на голф 3 с някакви по-добри. Целта ми не е силата на звука, баси, усилватели и т.н. :D А сравнително качествен звук. Дали е добре да взема 2 16,5 коаксиални за вратите и 2 10 см за таблото? Споделете също и за марка говорители в средния клас, която ще ми свърши работа :) благодаря предварително :P
Iv0o0o0
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Re: Предложения за сносни колони?
Мнениеот Iv0o0o0 » Нед 09 яну 2011 23:28
вземи си по добре компонентна система и кажи колко пари си склонен да заделиш :wink:
bushidoz
Мнениеот bushidoz » Пон 10 яну 2011 0:18
компонентната не върши ли същата работа като колонки 16,5 във вратата и 10 на таблото :? а за парите около 150-200 лв.
Kun4a
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 15:15
Мнениеот Kun4a » Пон 10 яну 2011 0:31
bushidoz написа:компонентната не върши ли същата работа като колонки 16,5 във вратата и 10 на таблото :? а за парите около 150-200 лв.
Компонентните са разделени мидбас и пищялка след филрът, а ти искаш да сложиш 2 мидбаса с 2 пищялки на тях и ще ти станат много високите, мисля :)
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Пон 10 яну 2011 9:49
компонентната система работи като едно цяло тоест 4 колони който ги имаш за вързани към 2 канала на цд-то а ако сложиш колони както ти си замислил при неналичието на стапало стават 4 независими колони който трябва да вържеш на 2 канала тоест сигнала ще се дели и ще идва слаб при колоните
иначе за тези пари може да си купиш доста добра компонентна система
ето разгледай тук http://aval-bg.com/car-audio
аз лично ти препоръчвам hertz или ground zero :wink:
bushidoz
Мнениеот bushidoz » Пон 10 яну 2011 21:42
ще взема в такъв случай компонентна на херц, спрял съм се на ето тази http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govo ... tz-dsk-165
някой има ли опит да каже дали дълбочината на монтажа ще пасне на голфа, защото не ми се слагат фланци и такива разни преставки. А тези малките пищялки от компонентната в таблото на мястото на старите ли се слагат или някъде произволно? къде остават също филтрите? извинявам се за глупавите въпроси, но наистина е нещо съвсем ново за мен :$
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Пон 10 яну 2011 22:24
пасват си пищялката я слагаш горе на мястото на другата а филтрите под таблото като свалиш барчето под жабката или това под волана има бол място за тях кадето ти сърце иска да ги псотавиш :)
bushidoz
Мнениеот bushidoz » Пон 10 яну 2011 23:50
супер ще чакам сега заплатата да взема компонентната :D а какво ще кажеш за модела, който показах ?
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Вто 11 яну 2011 22:27
ами в твоя случай като се има предвит че ще ги храниш с плейар перфектен избор :wink:
bushidoz
Мнениеот bushidoz » Сря 12 яну 2011 21:40
а какво ще кажете за говорителите и по-точно компонентните с-ми на Magnat? попаднах на вносителя им тук в Стара Загора и като цена/качество май не са лош вариант :?:
bushidoz
Мнениеот bushidoz » Чет 13 яну 2011 18:14
никой ли няма опит с Магнат :roll:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 13 яну 2011 20:54
Ми да ти кажа най-добрия начин да избереш е да чуеш и едните и другите.
sasho___69
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 22:07
Местоположение: ORIAHOVO
Мнениеот sasho___69 » Пон 24 яну 2011 20:53
добър избор си направил с херц-а според мен.В моя пасат навсякъде съм с херц и съм много доволен.Това е при мен http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... tz-dcx-100 -Табло,http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-dcx-165 -задни врати,и тази играчка в багажника http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... rtz-es-300 свири доста добре
