Колеги как мога да изпробвам намотките дали работят?
тръгнах да ги свързвам 1-во изках да видя кой чинч е + пробвах номера с батерията
на едната намотка се справих свързвам 2рата ама чук не реагира
след това след това го пробвах на домашната ми уредба и там е така на едната намотка свири на другата не?
мога ли да проверя по някъкав друг начин?
и да не е проблема при мен че ги пробвам по отделно?
Двунамотков бас едната намотка не работи ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Двунамотков бас едната намотка не работи ?
Ако не реагира значи е изгоряла.
- Stefaka
- Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:46
- Местоположение: Шумен
Проблем ли да е я оставя само на една намотка и какво ще стане мощноста на говоритела на поливина ли ще се раздели или ?
или вече тоя говорител за нищо не става ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Може да работи на една намотка и да мошността е на половина. А какъв е говорителя? Може и да може/да си заслужава да се пренавие.
- Stefaka
ще я карам на една намотка
установих че по втората намотка има хлабава спойка като натисна мембраната с около 1 мм започва да свири и като отпусна и край (освен да залепя мембраната да не мърда
) - the_thug
- Регистриран на: Сря 28 юли 2010 11:39
- Местоположение: Разград
Щом при натиск на мембраната говорителя просвирва, можеш да отидеш до някой ел. сервиз (няма значение дали ще са специализирани към радио техника, телевизионна техника,авто електроника) и да поискаш да ти презапоят мустаците на изгорялата намотка. Ако наистина е това което описваш проблема, може да минеш тънко (5-15лв).
- Stefaka
Днес ми свързваха цялата музика усилвател кабели и т.н. Майстора още като видя говоритела ми каза че сам се прекарал. Точно този тип мегавогс двунамоткови, на мустаците долу при магнита се разпоявали. Според него нямало оправия. И в момента си е свързан на едната намотка но ми каза че дълго нямало да изкара. И съм се решил времено ще карам така докато събера лев за по висок клас.
е то като е двунамотков има няколко варянта май да го свържеш
на 2 4 или 8 ома
виж на колко ома си го свързал и дали е ок с усилвателя и си карай така
на 2 4 или 8 ома
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Бе хора, четете малко преди да пишете. Човека е написал, че е пробвал всяка намотка по отделно.
