Предложения за сносни колони?
bushidoz
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 20:26
- Местоположение: Stara Zagora
Значи идеята ми е да заменя стандартните колони на голф 3 с някакви по-добри. Целта ми не е силата на звука, баси, усилватели и т.н.
А сравнително качествен звук. Дали е добре да взема 2 16,5 коаксиални за вратите и 2 10 см за таблото? Споделете също и за марка говорители в средния клас, която ще ми свърши работа
благодаря предварително
- Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Re: Предложения за сносни колони?
вземи си по добре компонентна система и кажи колко пари си склонен да заделиш
bushidoz
компонентната не върши ли същата работа като колонки 16,5 във вратата и 10 на таблото
а за парите около 150-200 лв.
bushidoz написа:компонентната не върши ли същата работа като колонки 16,5 във вратата и 10 на таблотоа за парите около 150-200 лв.
Компонентните са разделени мидбас и пищялка след филрът, а ти искаш да сложиш 2 мидбаса с 2 пищялки на тях и ще ти станат много високите, мисля
- Iv0o0o0
компонентната система работи като едно цяло тоест 4 колони който ги имаш за вързани към 2 канала на цд-то а ако сложиш колони както ти си замислил при неналичието на стапало стават 4 независими колони който трябва да вържеш на 2 канала тоест сигнала ще се дели и ще идва слаб при колоните
иначе за тези пари може да си купиш доста добра компонентна система
ето разгледай тук http://aval-bg.com/car-audio
аз лично ти препоръчвам hertz или ground zero
bushidoz
ще взема в такъв случай компонентна на херц, спрял съм се на ето тази http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govo ... tz-dsk-165
някой има ли опит да каже дали дълбочината на монтажа ще пасне на голфа, защото не ми се слагат фланци и такива разни преставки. А тези малките пищялки от компонентната в таблото на мястото на старите ли се слагат или някъде произволно? къде остават също филтрите? извинявам се за глупавите въпроси, но наистина е нещо съвсем ново за мен :$
- Iv0o0o0
пасват си пищялката я слагаш горе на мястото на другата а филтрите под таблото като свалиш барчето под жабката или това под волана има бол място за тях кадето ти сърце иска да ги псотавиш
bushidoz
супер ще чакам сега заплатата да взема компонентната
а какво ще кажеш за модела, който показах ?
- Iv0o0o0
ами в твоя случай като се има предвит че ще ги храниш с плейар перфектен избор
bushidoz
а какво ще кажете за говорителите и по-точно компонентните с-ми на Magnat? попаднах на вносителя им тук в Стара Загора и като цена/качество май не са лош вариант
bushidoz
никой ли няма опит с Магнат
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ми да ти кажа най-добрия начин да избереш е да чуеш и едните и другите.
sasho___69
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 22:07
- Местоположение: ORIAHOVO
добър избор си направил с херц-а според мен.В моя пасат навсякъде съм с херц и съм много доволен.Това е при мен http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... tz-dcx-100 -Табло,http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-dcx-165 -задни врати,и тази играчка в багажника http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... rtz-es-300 свири доста добре
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 31 госта
