Препоръчайте сервиз за касатофона.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 18 яну 2011 20:57
Доста търсих информация, но не намерих.
Днеска ми отказа касетофона на колата и по точно не чете дискове.
Моделът е на Кенууd, KDC-W 4031, 50x4. Чете мп3 на CD
Пуснах диска и една песен изсвири и спря. Извадих диска и пак го вкарах. Изписа
Е- 05 :shock :shock и го изкара. ПОсле с друг диск и така нататък. Неще, радиото си работи. Дисковете ги изхвърля или изписва Е-05 и все едно се мъчи да зацепи, стърже нещолеко като чели.
В момента съм безработен и нямам пари за нов, за това питам за мнения и евентуално сервиз. Благодаря.
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Re: Препоръчайте сервиз за касатофона.
Мнениеот rollin » Вто 18 яну 2011 23:31
Аз си ги нося като има дефекти в Техностар Пловдив(представителството на Пайнер и Кенууд за БГ) намира се на Пазарджишко шосе :wink:
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 19 яну 2011 12:00
Далеко ми е от София.
joro11
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 13:46
Местоположение: sofia
Мнениеот joro11 » Чет 20 яну 2011 19:37
E-05: The CD is upside-down. Load the CD correctly.
в превод:
E-05: Дискът е с главата надолу.Заредете CD правилно.
вероятни причини:неработещ шпиндел мотор,неработеща оптика,скъсан лентов кабел........и т.н.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 21 яну 2011 17:25
Благодаря ти Жоро. С две думи всичко може да е :063:
Има ли вероятност от самата влага в колата да му стане нещо, сутрин плуват стъклата? Или от това, че винаги оставям диска вътре в касетофона, само свалям панела.
Soyer
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Мнениеот Soyer » Вто 15 фев 2011 23:51
Нито от влага нито от това че оставяш диска вътре не е според мен.. просто му е дошло времето. Все пак провери дали и с чисто нови дискове не е така. Смяна на оптиката ще ти излезе колкото цялото сд предполагам.. така че пробвай всички варианти, попитай все пак за ремонта и при първа възможност тичай за ново :)
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 27 фев 2011 16:47
Благодаря ти.
Тъпото е, че се оправи сам :shock Но вече ще знам.
