За триене
- GTI6636
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 19:34
- Местоположение: Stara Zagora
За триене
Значи колеи проблема е следния.взех си ново сиди и като усила повече от 25-30 и почва да примига самото сиди.Според вас от какво може да е.Преди да сменя сидито сьс старото го нямаше този проблем.Благодаря предварително
Последна промяна от GTI6636 на Нед 13 мар 2011 10:05, променено общо 3 пъти.
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
Re: Помащ колеги
Вържи го директно на акумолатора през бушон.
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
Re: Помащ колеги
Също така ако акумулатора ти е слаб или изтощен е напълно нормално да ти мига сд-то
- GTI6636
Re: Помoщ колеги
Не колеги акумолатора е на няколко месеца.Този номер взе да го прави още като сложих новото сиди
- teon_car
- Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 22:04
- Местоположение: sofia
Re: Помoщ колеги
Здравей,колега.Когато мига cd-то има ли глъхнене на музиката ? Провери колко волта ти зарежда генератора.Всъшност на угасен двигател ли ти мига само cd-то ?Провери си връзките.Както каза колегата,прекарай си + от акумулатора до кастофлекса
с бушон. Успех
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Помoщ колеги
А масата как е?Да не би при смяната нещо да си разбутал
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Re: Помoщ колеги
Оправи си заглавието
- GTI6636
Re: Помoщ колеги
Колеги и при двата вариянта мига и при огасен двигател и при работещ.Незнам кои е + са на сидито да го проследа да видя дали няма някаде хлабава врьзка
- teon_car
Re: Проблем сьс сидито
Би трябвало да има жълт и червен кабел вързани заедно.Единия мисля,че е за паметта,т.е да не ти губи примерно станции като изгаиш колата.Другия кабел ти е захранващ.Би трябвало да са вързани заедно,поне аз така правя.(не претендирам,че е правилно)
- GTI6636
Колеги сложих по силен бушон но няма никаква разлика
- enigma79
GTI6636 написа:Колеги сложих по силен бушон но няма никаква разлика
Такова нещо за първи път чувам,по силен бушон.Че така ако ставаше,нали нямаше да има нужда от кондензатори за усилватели
Слагаш един,или два бушона и спира дискотеката с лампички по колата
Колега,казах ти,погледни си масата.ако пазиш старото СД,сложи него и тествай.Ако проблема си остане,търси за хлабава маса
- GTI6636
Колеги този проблем го има само сьс новото сиди,старото изобщо не примигва колкото и да му задавам
Я го пробвай с директен кабел от акумулатора ,ама по-силен
Явно ти иде тънък захранващия кабел и като усилиш пада напрежението ,затова с по-дебел ,за проба.
П.С. И не слагай друг предпазител ,освен какъвто е оригиналния ,с по-голям рискуваш да изгори нещо друго ,вместо предпазителя .
- GTI6636
Колегата стефп беше прав.Наистина явно кабела е тьнак и му пада напрежението при по висока музика
- enigma79
GTI6636 написа:Колегата стефп беше прав.Наистина явно кабела е тьнак и му пада напрежението при по висока музика
Извинявай колега,ама кой ти вързва новото сиди
Как може да слагаш ново сиди и да не забележиш че кабела е с по малко сечение,няма и да се учудя ако вместо да е многожилен,да е бил едножилен
Колеги,внимавайте,как и на кого си давате да пипа по колите,да не чува дявола,ама ще горите заради едни кабелчета.А пък ако ти си я правил,нека това да ти като обица на ухото,от личен опит знам,че кабела трябва да е мноого тънак,за да стане този ефект
