помощ за 13см говорители
atanascho_91
Регистриран на: Пон 24 яну 2011 13:55
Местоположение: Sofia, BG
Мнениеот atanascho_91 » Сря 26 яну 2011 0:05
Моля да ми предложите 13см басови говорители до 200лв.
Спрял съм се на тези Hertz dsk-130, но не сьм сигурен, че са правилният избор.
Благодаря предварително.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: помощ за 13см говорители
Мнениеот radi_nrj » Сря 26 яну 2011 0:31
Така зададен въпроса не става ясно какво искаш.
Пишеш, че търсиш басови говорители 13см пък си се спрял на DSK130, което е компонентна система и като не си сгурен в магазините за демонстрация мисля, че все още пари не взимат. Пък ако кажеш за каква кола става въпрос ще е още по-добре.
Иначе компонентни системи до 200лв веднага ще ти предложа 3 броя:
http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-esk-130
http://caraudio-bg.com/carspeakers/GroundZero/gztc-130t.html
http://caraudio-bg.com/carspeakers/DLS/b5a.html
:wink:
atanascho_91
Мнениеот atanascho_91 » Сря 26 яну 2011 11:26
За Passat Б3 комби е. И на компонентни системи съм навит, но проблема е, че няма да минават през усилвател. Дали ще мота да го захраня този DLS. CD-то ми е Sony Xplod.
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Мнениеот rollin » Сря 26 яну 2011 15:41
Щом няма да се ползва усилвател не ти трябва нищо повече от едни хубави коаксиални говорители :wink:
atanascho_91
Мнениеот atanascho_91 » Сря 26 яну 2011 17:32
стига с тези коаксиални предните ги сменх с Hertz DCX-165, и не ме радват как свирят за това искам от зад да са само басови.
rollin
Мнениеот rollin » Сря 26 яну 2011 18:32
то само с искане ако става... щом не вземаш от дума защо си пуснал тема?
С тея 15 вата дето имаш какви басове ще захранваш ми е много интересно?
atanascho_91
Мнениеот atanascho_91 » Сря 26 яну 2011 20:37
Еми знам, че само с искане не става. Затова питам. Също така може да не се заяждаме.
Soyer
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Мнениеот Soyer » Чет 27 яну 2011 0:48
Естествено, че можеш.... не е нужно да се дават десетки левове за бас каси - мас каси и разни други скъпи говорители от рода на DLS и Ground Zero. Отпред щом вече си сложил херца спокойно слагаш едни елипси на Pioneer TS сериите 50 или 60W номинал и ше останеш доволен от баса. От опит го казвам за пайнера и не ти трябва усилвател, обикновено сд с mosfet като твоето ще ги захрани добре.
Пък ако си аудио маняк, иди дай 200 кинта само за пищялки, още толква за усилвател и два пъти по толква за добри говорители.
То много лесно да му предложите най-скъпите възможни компонентни системи.. няма как да не свирят добре .. аман.
atanascho_91
Мнениеот atanascho_91 » Чет 27 яну 2011 10:24
Благодаря Soyer, но не искам елипси. Ако можеш да ми предложиш някакви 13см. ще е по-добре. Относно скъпите говорители и аз не съм им фен, защото не ми се дават толкова пари. Затова и искам инфо да разбера кое е най-доброто за мен. И все пак, ако трябва ще дам 200лв. не ми пречи, но искам да съм доволен от крайния резултат, който е важен за мен.
rollin
Мнениеот rollin » Чет 27 яну 2011 11:26
Soyer написа:Естествено, че можеш.... не е нужно да се дават десетки левове за бас каси - мас каси и разни други скъпи говорители от рода на DLS и Ground Zero. Отпред щом вече си сложил херца спокойно слагаш едни елипси на Pioneer TS сериите 50 или 60W номинал и ше останеш доволен от баса. От опит го казвам за пайнера и не ти трябва усилвател, обикновено сд с mosfet като твоето ще ги захрани добре.
Усещам, че горния пост беше "леко" насочен към мене...
Та по въпроса с най-скъпите компоненти...
ако предложим наистина скъпи компоненти вярвай високите които даде за пример за 200лв като и прибавиш още една нула и може да поуцелиш.
Високи за 200лв са си чисто един среден клас !
За усилвател пък за 200лв хич няма да говоря понеже това е най точно казано "боза"
Аз предложих на колегата Пайнери от Имоъшън серията на половин цена почти, ама той иска басове !!!
Тука колкото и да се опиташ да помогнеш криф излизаш...
atanascho_91
Мнениеот atanascho_91 » Чет 27 яну 2011 13:35
Никой не те искарва прав или крив, просто и по-горе в поста съм написал, че искам басове, а не коаксиалки.а относно класовете не ми пука какъв клас ще са. Важното е да ми доставят удоволствие, а не да ме дразнят.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 27 яну 2011 14:08
Аз сега съм още по-объркан... Къде мислиш да ги слагаш тея 13-ки в пасата и комби или седан си?
atanascho_91
Мнениеот atanascho_91 » Чет 27 яну 2011 17:11
комби. Имам кутии за 13см тези с които съм сега. Просто ми трябват нови говорители. Ако трябва и кутиите е сменя, но занапред ми трябват говорители ... :?
Soyer
Мнениеот Soyer » Пет 28 яну 2011 3:10
Ами щом си се насочил към 13-ки за бас.. тогава ще трябва да си отделиш повечко пари.
Имай на предвид, че когато дадох пример с DLS И Ground Zero, не съм искал да кажа че са им неоправдани парите.. напротив това са качесвени неща и щом искаш подобни говорители се насочи към тях. Нека човек който има опит с тях да ти каже, като rollin предполагам, когото нямах намерение да засягам, или обиждам по никакъв начин :beer
rollin
Мнениеот rollin » Пет 28 яну 2011 9:33
не ,то проблема не е като цяло в това, че трябва да купи по скъпи компоненти а в това, че няма с какво да ги захранва :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
