кора за Голф2 (тапицерия)
timon_tg
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 18:43
Мнениеот timon_tg » Пон 07 авг 2006 16:34
Здравейте,
искам да попитам някой правил ли си е кора -става въпрос кора за колони ..смисъл това че трябва да се изреже от някаква плоскост - ОК , но от какъв материал се прави тапицерията. Едни казват мокет , други вълнен плат ?!! може ли да се сложи ситна черна мрежа - като за колони ,така че да не се виждат колоните и някой знае ли каде се продава такава?
Благодаря.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 07 авг 2006 18:07
на Екзарх Йосиф има много магазини за платове, аз от там си купих черен плат тънък, но нищо не се вижда през него. Вече 3 години и само малко е избелял.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пон 07 авг 2006 21:36
На края на пешеходната зона на Пиротска където са колоните има магазин за платове .Кажи на продавачката,че ти трябва плат за тапициране на колони те са наясно.
timon_tg
Мнениеот timon_tg » Чет 17 авг 2006 10:05
ок тапицерията я намерих и я сложих..стои много добре...но сега иджа следващия ми въпрос: какво трябва да се сложи за да не се огъне цялата кора от тежеста на колоните и от каде може да се намери ?
10х
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 17 авг 2006 18:05
ами моята кора е от около 10 мм плоскост, имам сложени два 20 см. говорители, 4-канален усилвател и не се е огънала.ако си с оригиналната кора няма да стане.
timon_tg
Мнениеот timon_tg » Нед 20 авг 2006 19:00
мда направих си кората : стана доста добре . Ето и снимки които иска да я види:
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1075528
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1075534
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1075535
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 20 авг 2006 19:17
добре е станала. честито и да си слушаш със здраве. :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 18 сеп 2006 18:16
Можеш да си поиграеш и да я тапицираш и отдолу.Аз направих така,стана много добре.
