Опасност от запалване при изход за колони на стъпало?
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Стъпалото е 2x150w. Изходите за колони на стъпалото за моножакове 6.3мм. От много ръчкане на тия жакове са се счупили буксичките вътре. Днес подложих пластмаски между тях и вече не мърдат жаковете, но се притесних дали има някаква опасност от запалване на тия пластмаски. С какви параметри е изходящия сигнал и може ли да запали нещо? Съжалявам за тъпия въпрос.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Опасност от запалване при изход за колони на стъпало?
Нищо няма да се подпали, просто ще усетиш лошия контакт в тая свръзка като грачене и прекъсване..евентуално. Около 25 волта ти е изходното напрежение за 4 ома високоговорители и 6 ампера ток. Далече от всекакви пожари си.
- chefito
bobocamaro написа:Нищо няма да се подпали, просто ще усетиш лошия контакт в тая свръзка като грачене и прекъсване..евентуално. Около 25 волта ти е изходното напрежение за 4 ома високоговорители и 6 ампера ток. Далече от всекакви пожари си.
Успокои ме! БЛАГОДАРЯ МНОГО! Не ми се жертваше лудото IRNI....
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Дай малко инфо за стъпалото и колоните...да си припомня буйна младост с много децибели.
- chefito
bobocamaro написа:Дай малко инфо за стъпалото и колоните...да си припомня буйна младост с много децибели.
IRNI от 1970та е сигурно. Уникална българска машинка....трябват снимки....това е просто нечовешко...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Чефито, продават се панелни женски 6.3мм жакове вземи ги смени
- chefito
radi_nrj написа:Чефито, продават се панелни женски 6.3мм жакове вземи ги смени
На много криво място е всичко....голяма тъпотия ще е със запояването и ще отнеме време. Не ми се иска да оставям кафето без бас. Планувам го този ремонт, но трябва да съвпадне с някакъв друг ремонт из кафето...
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
а аз искам да питам сложих си усилвател THUNDER TCA 2060 1000 watts..това пище върху него. и свързах плюсовия кабел не директно към акумулатора...еми под кормилото има един кабел който идва директно от акумулатора и е бая дебеличак? Дали ще имам проблеми ?
