Проблем с елипси 6x9" Sony XS-F6936SE
- Speed_Demon
- Регистриран на: Пон 27 юли 2009 16:41
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AFN 220hp+
Здравейте, колеги! Вчера си сложих въпросните елипси, свирили са само на високи от предишния собственик. Като ги монтирах и свързах забелязах, че едната съвсем ама съвсем леко пърка, но като се усили малко и се усеща пак, но слабичко и така днес включвам CD-то и усилвам нормално и какво да чуя въпросната елипса се стърже яко и не се търпи. Имам приятел със подобни елипси само цвета им е различен и той има подобен проблем, но при него е съвсем слабо и от години е така. От човека който ги взех каза, че при него нямало проблем поне не забелязвал. Видимо са добра като чисто нови, НО само якото стържене ме притеснява. Мисля си да не да съм объркал + и - и затова да прави така (трябва да проверя утре) ? Ако е за ремонт колко долу горе ще е ? Четох някъде, че давали дефекти всички ...
- Soyer
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Re: Проблем с елипси 6x9" Sony XS-F6936SE
не искам да те плаша или да давам негативно мнение за Sony, но аз взех други 16.5см пак на Сони. И двете стържеха на умряло, повярвай не е от + овете. Според мен просто колега ти е продал избушени колони, както и мен прекараха. Фразата е: пускани са само на СД, а не на усилвател. Може твоя случай да не е такъв, но да си кажа моя.
- Speed_Demon
Днес си поиграх малко с тях пуснах им една две струи въздух при един приятел вулканизатор спря пъркането, но продължава старото слабо пъркане което ме подлудява
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ще трябва да ви снимам едни много хубави, български басчета, дето имам, седели в килера в кутийка, върху магнитите си близо 5-6 години
Мембраните са така пропаднали надолу в резултат от собствената си тежест, че чак се е опънала гофрираната яка отстрани!
Макар, чеее... трябва да ги погледна - преди година и нещо ги остаевих на същото място, ама обратно обърнати, белким се оправят!
Та идеята е, че не винаги е виновен продавача. Говорителите просто си провисват.
Аз знам, че моите са свирели (помня, че в магазина, преди повече от 10г ми ги пробваха), знам, че не съм ги докосвал... ако бях решил да си разчистя мястото и да ги дам на някой - сега щеше да има тема 'оня келеш е измамник'
- pepesound
- Регистриран на: Вто 24 юли 2007 13:35
- Местоположение: Радомир/Смолян
истината казваш колега,от висене всичко се скапва,пробвай да обърнеш говорителите да посвирят с главата надолу 10-15 минути на 50-60% мощност та ако е попаднал боклук да изпадне
- Speed_Demon
така скоро, скоро колко да е скоро преди 2 седмици се хванах да се занимавам с тях близо 4 часа съм висял в колата и гаража
и така първото нещо което направих беше да ги демонтирам и да ги обърна свиреха си около половин час така(паднаха доста стружки от въпросната елипса). Правих к'во правих сложих им гума да обира вибрацийте монтирах по два болта на едната и по 3 на другата. Всичко беше 6+ когато усилих и пак се чу гадната вибрация/стържене захванах на елипса с 4 болта както си му е реда и вече си свирят както трябва
Ето как станаха направих ги с фибран за да ги повдигна малко, че оригиналните дупки бяха доста малки, че рязах, правих и ето го крайния резултат. Сега карам така, чакам малко да се постопли и да слагам преработената кора от черна изкуствена кожа и капаците съм напълно готово
- pepesound
сложи им капаците отгоре за да не се напълнят пак с боклуци
- Speed_Demon
Вчера направих всичко както трябва капаци, кора ... снимки скоро
