Вързване на МР3 през буксата за чейнджъра?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Привет колеги.Колата ми дойде със СД което отзад има букса за чейнджър /BlaupunktAlicante CD30/ на което обаче СД-то не работи.СД-то обаче се връзва добре с интериора на колата ,а и не ми се дават 200+ лева за СД с УСБ вход.Питането ми е има ли как да закача МР3/Айфон към буксата за СД-чейнджъра?
Re: Вързване на МР3 през буксата за чейнджъра?
Би трябжало да можее ако някои има схема или нещу подобно да покаже кои цвят кабелче на боксата за какво е
мисля си че част от кабелите ше са за управление на чейнджера и 2 3 кабелчета които са за исходния сигнал кум СД-то.
Иначе и аз бих се радвал да разбера дали става този номер
Rabbit_TDI написа:Привет колеги.Колата ми дойде със СД което отзад има букса за чейнджър /BlaupunktAlicante CD30/ на което обаче СД-то не работи.СД-то обаче се връзва добре с интериора на колата ,а и не ми се дават 200+ лева за СД с УСБ вход.Питането ми е има ли как да закача МР3/Айфон към буксата за СД-чейнджъра?
Търсиш в гоогле за "aux in" и гледаш, трябва ти нещо от сорта на x-car link.
- pavlingm
- Регистриран на: Чет 10 авг 2006 16:02
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AFN
Включи входа за аудиото на мястото на модула за средни вълни, и без това не се използва почти никога. Трябва ти някой сервиз за електроника.
PS: Не съм го пробвал обаче това.
Имам и една тема, която е в тая връзка.
- predator4o
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 13:22
- Автомобил: 1996 VW Golf MK3
- Двигател: 1Z 1.9 TDI 90 PS
- Местоположение: Велико Търново/Полски Тръмбеш
Извинявам се на колегата, но ще му ползвам темата за същия въпрос: връзване на външен източник към буксата на чейнджъра. Та CD-то е JVC KD-G801 http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... kfbhcc-osg , а кабелът за външен вход е този http://topicstock.pantip.com/ratchada/t ... 5704-3.jpg. Въпросът ми е откъде мога да си намеря такъв кабел тук в България (гледах в И-Бей и подобните
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Схемата на буксите я имам
имам и изход за слушалки на телефона
ама незнам какво да правя с тях
Иначе то X Car link хубаво ,ама 200+ лева
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Намерих в и-бей евтина букса ,но е с по-малка букса:
http://cgi.ebay.com/BLAUPUNKT-7-607-540-500-MP3-8-PIN-3-5MM-AUX-JACK-/200506471786?pt=Car_Audio_In_Dash_Receivers&hash=item2eaf1df56a#ht_2103wt_1140
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Поръчах въпросния преходник - като пристигне ще пиша резултата.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Преди няколко дена пристигна буксата.Вързах я на касетофона,закачих на телефона,пуснах на режим AUX ,но няма никой
.Дайте идеи къде може да е проблема?
- evgevg
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
- Местоположение: Казанлък
На 19(L)- 20(R) и 18 маса ли са кабелчетата?Дали излиза звук от телефона?
- treniora
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
- Автомобил: Passat 3B5
- Двигател: AJM
- Местоположение: Златица
evgevg написа:На 19(L)- 20(R) и 18 маса ли са кабелчетата?Дали излиза звук от телефона?
За да работи трябва да има още един който да дава сигнал, че чейнджъра е включен!
Или може би мосче между (16) и (17)
- evgevg
Възможно е.Това пишат за Аликанте.Номера на буксата обаче е друг.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Буксата за МП3 има изводи на 18,19 и 20- така я дават ,че трябва да тръгне.Интересно ,че понякога преди нея слагат и едно допълнително устроиство
.Освен това ми напра3ви впечатлние ,че на букса A кабелът от 5 е изрязан и е забит в 7
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Оказа се ,че буксата не влиза точно в телефона.Сега трябва да намеря преходник ,или друго МП3 за проба.
