Съвет за колони до 100лв-комплект!
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 18 авг 2006 20:01
Колеги дайте предложение за колони за посочената сума горе.
С 4х50W мощност съм,за сега нямам усилвател и незнам дали ще слагам.
Да свирят прилично,повечко бас да има,суббуфери ли как се казват,че не ги разбирам много :D ,харесал съм си едни на Hertz Изображение , но незнам дали си заслужават парите.
Някой по компетентен от мен да си каже мнението и да предложи някой модел.
А, и да не забравя,гледам писали сте за кори отзаде,тази оригиналната няма ли да издържи товара на колоните или да праея дървена,щото имам намерение да слагам две големички.
Благодаря предварително!
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Пет 18 авг 2006 20:12
Колега, тези херцове и аз съм ги харесал и доколкото съм чел всички ги хвалят и в този диапазон май това е най-доброто решение,така че няма да сбъркаш ако ги вземеш,въпроса е на каква цена
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 18 авг 2006 20:22
Ами в avitel са 99лв,незнам каква ще е крайната цена.Пък и не ми се взема online, тря потърся малко из Варна да видим дали ще намеря такива.
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Съб 19 авг 2006 3:45
това е по-доброто решение,според мен,много добри отзиви също
_WV_
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 8:44
Мнениеот _WV_ » Съб 19 авг 2006 8:36
тези херцове ги пробвах преди 2г-не са лоши,но все пак са коаксиални говорители :!:
по добре ще се получи със тези :arrow: http://www.avitel-bg.com/popup1.php?ArticleID=1059-като монтираш пищялките на таблото.така ще вдигнеш сцената.не очаквай чудеса обаче :) това са обикновени говорители нисък клас,а и щом ще ги слушаш на плеъра/който е от порядъка на 4х22вт/ще има и съответните изкривявания.какъв е плеъра?има ли hpf?
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 20 авг 2006 12:31
_WV_ написа:тези херцове ги пробвах преди 2г-не са лоши,но все пак са коаксиални говорители :!:
Това ми е сд-то Изображение.Имам туба в багажника,отпред колоните заводските съм ги вързал на един канал и имам още два канала свободни,та тея дето сега ще взема ще ги сложа там.Само , че се чудя още какви да са :roll:
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Нед 20 авг 2006 14:42
Потърси Пайнери малко са по скъпи но има разлика и в качеството.Аз имам Херцове в задните врати комлект с пищялки и филтър и не съм очарован.
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 20 авг 2006 15:13
naskogolf написа:Потърси Пайнери малко са по скъпи но има разлика и в качеството.Аз имам Херцове в задните врати комлект с пищялки и филтър и не съм очарован.
Може и такива, но се чудя дали елипси или стандартните?! :roll:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 20 авг 2006 15:38
вземи си едни елипси например: Pioneer TS-A6921 за 165 лв, или Pioneer TS-A6911 за 138 лв. според мен ще трябва да смениш кората с дървена, оригиналната не е плътна е не може да отдели ниските честоти.
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 20 авг 2006 19:52
handycam написа:вземи си едни елипси например: Pioneer TS-A6921 за 165 лв, или Pioneer TS-A6911 за 138 лв. според мен ще трябва да смениш кората с дървена, оригиналната не е плътна е не може да отдели ниските честоти.
Елипсите ли са по доброто решение?За кората ще я сменя да, щото надали тази ще издържи на товара,да не вземе да се пречупи посредата.
По добел фазер става ли, или трябва да е задължително дърво?Или няма значение само да издържа и да уплътнява.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 20 авг 2006 20:11
ами аз не ги разбирам много тези материали, моята кора е от пресовани стърготини(може би и лепени) и няма проблем.Ами чувал съм че елипсите вадели по добър бас. аз съм със 20 см. кръгли говорители на пайнер и съм доволен. отиваш в магазин където има закачени говорители и слушаш и питаш.момчетата в авител са много в час с нещата и ще те посаветват. виж тук и реши: http://www.avitel-bg.com/index.php
popodopolo
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот popodopolo » Нед 20 авг 2006 20:28
Тези елипси съчетани със SONY-то ще свирнат на 30%.
Просто искат усилвател с поне 50 вата на канал.
А за кората си много прав.И аз преди да е сменя се чудех къде е баса на прехвалените колони.Сега кората е от 18мм. ПДЧ и определено баса е много,ама много по силен.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 20 авг 2006 20:42
едно усилвателче колегата може да си сложи винаги. по-добре да купи сега по мощни говорители отколкото после да сменя и тях.
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 21 авг 2006 19:47
handycam написа:едно усилвателче колегата може да си сложи винаги. по-добре да купи сега по мощни говорители отколкото после да сменя и тях.
Това си мислех и аз :wink:
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Вто 22 авг 2006 19:00
Мисля да вземам тиа елипси Изображение Изображение
DX-9.2 - дву-лентова система 23/16,5 см 4 ома 100 вата RMS (по книжка 150)
Някой да има наблюдение над тези колони?
