Проблем с мощността на усилвателя
- zlostornika
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 15:40
- Местоположение: Шумен
CD плеър:
http://www.pioneer.eu/eur/products/arch ... od=sitemap
Кабели:
http://tpetrov.com/search.php?prod=K-36 ... D0%A2+TONG
Усилвател:
http://www.pioneer.eu/eur/products/arch ... index.html
Бас:
http://technomarket.bg/products/0903819 ... -ts-w307d2
Горе посочените компоненти съм ги използвал в колата си. Та проблема е там че усилвателя не захранва добре говорителя. Чува се едно такова слабо. GAIN е усилен на MAX (при намаляне съответно намаля и звука). LPF филтъра е включен. Свързан е на bridge. При вадене на някои от пиновете от CD-то, звука намалява. Пробвах да сложа и друг CD плеър (http://www.pazaruvaj.com/avtoaudio-c361 ... sanie.html). Резултата си остава. Баса го тествах в друга кола с CD Pioneer подобен на моя с усилвател KENWOOD 350W (http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio ... -5204.aspx). Резултата беше "вибриращи" седалки, огледала. Човека който ми го продаде, каза че няма никакви проблеми и са го тествали в някаква кола на подобен бас и резултата е бил задоволителен. Ходих при човек, който се занимава с музика - каза че му няма нищо на усилвателя и проблема най-вероятно се състоял в sub controler на CD-то.
Тъй като двата усилвателя са с идентични характеристики, очаквам някакви идеи относно проблема.
Ако има нещо което съм пропуснал да напиша може да ме питате.
Кабели:
Усилвател:
Бас:
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Re: Проблем с мощността на усилвателя
Сбъркал си усилвателя пич за този говорител !! Този ти трябва http://www.pioneer.eu/eur/products/archive/GM-5300T/index.html
Този твоя толкова му е душата
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
http://caraudio-bg.com/test/pioneer-gm5300t.html
Сравни сам
http://caraudio-bg.com/test/pioneer-gm3300t.html
Този твоя зорлям изкарва на мост 60вата реално , как искаш да ти клати седалката
Сравни сам
andro_
achodemo е прав. Слабичко е усилвателчето.
Gain-а не е volume. Единствената му задача е да си настроите усилвателя спрямо напрежението на изходите на източника (CD-то). Информация в нета има колкото иска човек
- zlostornika
achodemo написа:http://caraudio-bg.com/test/pioneer-gm5300t.html
Сравни сам
Добре колега съгласен съм че е слаб. Но как тогава с този усилвател http://caraudio-bg.com/test/kenwood-kac5203.html , който е с 20W по силен, т.е. 81W и същия бас като моя, в колата не се седи.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
zlostornika написа:Ако има нещо което съм пропуснал да напиша може да ме питате.
Как и в какво е монтиран този говорител? Рефлексна кутия, смятана? На кора?
С много по-кьорави мощности се вади звук. Затова питам.
- zlostornika
bobocamaro написа:zlostornika написа:Ако има нещо което съм пропуснал да напиша може да ме питате.
Рефлексна кутия. Но това едва ли е от значение, при положение че говорителя не може да се задвижи както трябва.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
просто смени усилвателя с по мощен и ще усетиш силата на баса
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Нищо му няма на усилвателя.Този говорител свири със къде по-слаби усилватели
Аз съм със подобен 307-д4 и го захранвам със един блаупункт 2х60 и на бридж около 150 вата.Вътре става страшно.Особено на хаус
Слушам го на 2 ома.
Провери си кабелите,или суб контрола от цд-то.Някъде има нещо не както трябва.
Даже най-лесно става за проба хвани сигнал от говорителите от кората.И ако тогава неще да свири вече може да се съмняваш в усилвателя.
Успех
Слушам го на 2 ома.Провери си кабелите,или суб контрола от цд-то.Някъде има нещо не както трябва.
Успех
andro_
SANDO 1 написа:...
На бридж при товар 2 ома мощността би трябвало да е повече от тази при бридж на 4 ома (предполагам цитираните 150W са бридж с 4 ома товар). Усилвателят ще загрява малко повечко
Вярно е, че много фактори оказват влияние. Може кутията да не е подходяща, може да "изпуска" отнякъде...Може акустиката да не е същата, както в колата на другия колега. Много неща.
Иначе говорителя си пасва най-добре със стъпала с мощност около 400-450W на 4 ома товар (мощност на хартия и нисък клас усилватели
Но мисля, че колегата трябва да го пробва с по-мощен усилвател в неговия си автомобил и вече наистина ако няма ефект да се търсят другаде причините.
- Bai Sando
Сега се сетих и друго...да не объркал полюсите от двете намотки на говорителя
Тогава се получава подобен ефект колкото и да усилваш нищо не става.Най много да му запали намотките
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
SANDO 1 написа:Сега се сетих и друго...да не объркал полюсите от двете намотки на говорителя![]()
Аз не съм видял, че баса е с две намотки
http://www.pioneer.eu/uk/products/archi ... index.html Усилвателя на мост работи от 4 ома нагоре товар. Колега как са свързани намотките?
Според брошурата вариантите са 1 и 4 ома, съотв. посл./паралел свързани.
Да не да включва неква защита и да ограничава нивото, тоя усилвател? Заради единия ом на мост?
Заеби тоя мост, и включи по намотка към канал, на стерео mode за тест.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
bobocamaro написа:SANDO 1 написа:Сега се сетих и друго...да не объркал полюсите от двете намотки на говорителя![]()
Аз не съм видял, че баса е с две намоткиhttp://www.pioneer.eu/uk/products/archi ... index.html
Не го карай да прави глупости ,ще връзва двете намотки на стерео , говорителя го пиши пътник , усилвателя калкто казах преди е много немощен в мостов режим ,хората са го тествали . Толкоз , трябва му друг най добре този който е правен спецялно за този говорител GM-5300T
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Баса е във фаза и в двата канала, и идеята беше за "тестване".
И да, абсолютно си прав- но друго не се сещам за да открие проблема.
А пробва ли с друго радио? Pioneer-ите имат една защита на чинчовете, която често гори
