Моля за съвет за свързване на 5 говоритeля към 4 канала
target_kz
Регистриран на: Вто 05 яну 2010 13:33
Местоположение: Казанлък
Мнениеот target_kz » Сря 16 мар 2011 21:27
До момента бях със CD 4х45W и с по един говорител на всяка линия по 4 ома
сега реших да си вържа дирекно една малка тубичка 6,5" 4ома 100W към CD-то.
Тубичката я вързах по схема 1 по долу и съм много доволен като звук.
Не съм на ясно със свързването и ме съмнява да не би по този начин да прецакам канала на CD-то.
После ми хрумна да я вържа по друг начин който е даден на схема 2. Не съм я свързвал така.
Моля за вашите коментари и мнения относно свързването как е правилно и непроблемно, приемам и съвети за дръг вид свързване.
Също така не искам да слагам усилвател.
Ето и схемите:
savage
Регистриран на: Нед 27 фев 2011 13:13
Местоположение: Добрич
Re: Моля за съвет за свързване на 5 говоритeля към 4 канала
Мнениеот savage » Сря 16 мар 2011 21:59
В първият слуай товариш единия канал на CDто
Във вторият случай няма да постигнеш нищо, защото няма начин за такова мостово свързване при положение, че всички канали са направени по мостова схема
Не знам каква е колата, но ако предните колони са по-слаби от задните, добър вариант е да ги свържеш последователно на единия преден канал, а на другия да вържеш тубичката
target_kz
Мнениеот target_kz » Сря 16 мар 2011 22:14
тука не става дума за мощност а за съпротивления все пак
имайте в предвид че CD-то е 4x45 на 4 ома, де да беше на 2 ома...
давайте идеи
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Чет 17 мар 2011 9:31
купуваш си едно усилвателче с кабели и действаш
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 17 мар 2011 10:20
target_kz написа:тука не става дума за мощност а за съпротивления все пак
давайте идеи
Колегата Peteff ти каза какъв е варианта -> едно малко усилвателче и си в играта (стига CD-то да има изход за усилвател). В момента товара на единия канал е 2ома и щанса да изгори е голям.
Иначе самото CD е 4х18W а това дето го пише на панела е капан за балъци.
Ето едно прекрасно за без пари - http://usilvateli.com/ad/view/Kenwood-KAC-624-490
А този съвсем малко по скъп има и филтри и Hi input та не е задължително CD-то да има изход:
http://usilvateli.com/ad/view/Kenwood-KAC-626-367
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 17 мар 2011 10:29
При условие, че не желаеш да купуваш усилвател единственото що-годе правилно решение, за което се сещам е да се намери/направи филтър, който да разделя сигнала от вградения в cd-то усилвател на две:само ниските честоти (да кажем под 100 Hz, примерно) и всичко останало над 100Hz. Съответно субуфера се свързва на под 100-те Hz, другия говорител на над 100-те Hz. Така усилвателят няма да се товари излишно. Естествено, ти би искал повече мощност, а това с филтъра може да се направи и на двата канала т.е. 2 филтъра. Но ще е необходим бас, който да е с две намотки, по 4 ома, съответно едната намотка на единия канал, другата на другия. Обикновено ниските честоти в музиката са еднакви за двата канала (ляв и десен) и не би трябвало да има проблем да се свърже баса и на двата канала.
На практика ти трябват 2 филтъра (кросоувъри) които да делят сигнала на под 100Hz и на над 100Hz. Но си нямам никаква идея откъде могат да се намерят, нито как да се направят :D .
Дали си заслужава цялата занимавка - ти решаваш.
Аз бих го направил с отделен усилвател. Могат да се намерят евтини усилвателчета втора употреба.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 17 мар 2011 10:40
За срез на 100Hz индуктовността ако не е с феритна сърцевина ше е към 4-5 кила mhihi mhihi mhihi
savage
Мнениеот savage » Чет 17 мар 2011 20:58
6,5" 100W? :banana
стига бе!
За какво ти е този усилвател?
Предложих ти вариант :deal
target_kz
Мнениеот target_kz » Чет 17 мар 2011 21:01
Вързах задните колони последователно на единия канал, като по този начин ще работят на 8 ома и няма да има проблем за CD-то, а звука от колоните е задоволителен макар че мощността вече им е наполовина. Другия заден канал изцяло и само за баса, който си е на 4 ома :wink:
Сега остава да си намяря що годе читав филтър да го резна малко в честотната лента и съм 6+
Така че темата е за :lock:
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Чет 17 мар 2011 21:11
savage написа:В първият слуай товариш единия канал на CDто
Колега,варианта,който предлагаш,ще ореже мощността,но пък ще се избегне сигурна повреда на системата...щото на 2ома е сигурно,че канала ще замине рано или късно mhihi .Според мен единствения удачен вариант е отделно стъпало за тубата,а и звука ще е търсеният :да:
