проблем с касетофон ауди гама 3
- panevGT
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 16:10
- Местоположение: българия
колеги,проблема с касетофона е следният:като азгася касетофона,осветлението на копчетата продалжава да свети....как да реша проблема?благодаря предварително!
Re: проблем с касетофон ауди гама 3
Щом светят копчетата, а таблото не, едва ли е от кабела за подсветката. Ще се наложи да се отваря. Всъщност каква е колата и проблема от скоро ли е?
- panevGT
голф 3 е колата,днес слагах едни др кабели сус букси...понейе жрузките бяха на кабелни обувки...и проблема е от днес,като изключа касетофона,дисплея изгася но не и осветлението на коп4етата
Объркал си нещо при монтажа. Щом си сложил нови букси там би трябвало да има червен, син, оранжев, черен и червен кабел. Червения на постоянен + (червен на колата). Черния - (Кафяв на колата). Жълтия АСС (Кафяв с червена нишка тънък на колата), Оранжев - подсветка (Сив на колата) - от този може да ти светят копчетата, Син - ел антена (Не го свързвай, би трябвало да нямаш). От него също може да ти светят копчетата
- panevGT
като се прибера 6те погледна отново свръзките...мерси колега..междудругото мн духа днесс във тоя добрич
- panevGT
така,оранжевият е подсведката,всъщност на тая букса имаше 2 кабела:+ и подвседка...как да направя сега,доиде ми идеята за изключване на захранването от 1 копче по таблото което така и така седи неисползваемо.може ли да го ползвам за основно ключе и как да вържа кабелите зада го включвам и изключвам от там? а ако имате по-добра идея,може да ми я споделите,мерси!
Защо ти е да го изключваш от отделно ключе? Каква е идеята? Можеш да пуснеш до това ключе един постоянен +, а другия му край да го вържеш на АСС-то на радиото, но не разбирам идеята. И Щом си бил в Добрич в Неделя, трябва да си някъде наблизо? Ела да го видя!
- panevGT
ми от тошево съм,приятелка в добрич имам...
- panevGT
проблемът е решен,алилуя!
