смущения при пускане на усилвателя!
hoopi
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 14:35
Местоположение: Russe
Мнениеот hoopi » Съб 02 апр 2011 18:11
Здравейте приятели! Искам да попитам евентуално дали някои би могъл да ми помогне. Имам смущения на ниските когато пусна усилвателя!Чувам двигателя как работи чрез буфера, пробвах филтърчета да слагам, пусках др кабели и нищо не помага! Сидито смених и пак не се оправи! Може ли някои да ми каже от какво се получава това? Направо не побърка! :banghead:
andro_
Re: смущения при пускане на усилвателя!
Мнениеот andro_ » Съб 02 апр 2011 18:27
Имал съм "двигател" в звука заради лоши сигнални кабели.
След смяна с добри, проблемът изчезна.
Но ти казваш, че си сменял...
Добри и евтини кабели, които имах и бях доволен от тях са Connection / Audison за около 17 лв, 5 метра. Мисля, че това е най-евтиния модел на марката.
http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... on-fs2-550
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 02 апр 2011 18:39
Аз съм имал същия проблем с буклучав плеър Elite. Но както каза Андро си вземи читави кабели.
hoopi
Мнениеот hoopi » Съб 02 апр 2011 19:41
Благодаря за вниманието ще пробвам пак да ги сменя!!
savage
Регистриран на: Нед 27 фев 2011 13:13
Местоположение: Добрич
Мнениеот savage » Съб 02 апр 2011 20:50
Като изкараш чинчовете изчезва ли виенето? И с какви плеъри го пробва?
hoopi
Мнениеот hoopi » Нед 03 апр 2011 10:05
Еми няма как да пробвам без чинчове защото се получава само когато си пусна усилвателя! Пробвах с kenwood а сега съм си с моя player Pionner!
nikolaitabakow
Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Мнениеот nikolaitabakow » Нед 03 апр 2011 13:53
Кондензатори и добри кабели.Сложил ли си кондензатор на усивалтеля?Замисли се и на плеъра да сложиш един малък.И намери тефново покритие за кабелите.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 03 апр 2011 17:12
nikolaitabakow написа:Кондензатори и добри кабели.Сложил ли си кондензатор на усивалтеля?Замисли се и на плеъра да сложиш един малък.И намери тефново покритие за кабелите.
За какви кондензатори става въпрос, колега? На захранването или на сигнала?
nikolaitabakow
Мнениеот nikolaitabakow » Нед 03 апр 2011 18:28
На захранването.Този шум се получава само при дизела и идва от алтернатора.Не си спомням мн мн какви мерки се предприемаха,но ще помъча да се сета.Но усилвател без кондензатор не си е работа изобщо...
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 03 апр 2011 18:39
Мдам, разбирам...
Благодаря за отговора, колега!
savage
Мнениеот savage » Нед 03 апр 2011 18:45
Не мисля, чекондензатор, ще ти реши проблема, но пробвай ако може без да купуваш, че е лев... За Pioneer е много често да не се разбира с усилвателите. Виж за Kenwood не съм обърнал внимание, че е по-рядко разпространен. Колкото до пробата без чинчове, не виждам какъв ти е проблема, изкарваш само тях, Remote-a си остава. Добро решение на проблема е галванично разделяне на усилватела и радиото
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 03 апр 2011 18:56
Pioneer-ите имат предпазител на RCA изходи-те.
Ако потребителят е бил достатъчно тъп да допре чинчовете до масата на авотомобила предпазителят изгаря и съответно усилвателите започват да бучат.
Има 2 решения на проблема - нов SMD предпазител, съответно отваряне и презапояване.
Вторият е да се вземе маса на чинчовете от корпуса на плеъра.
Иначе Pioneer-те се разбират много добре с усилвателите. Да не си помисли някой, че са недомислени :D . Просто причината е глупаво действие на потребителя...
Затова и първият кабел,който се монтира на един усилвател е добре да бъде масата, а последната връзка, която се прави да е + совият кабел, за да не реши усилвателя да си търси маса по други кабели и връзки, които не са предвидени за тая работа.
В повечето случай шумът, който се променя с промяна на оборотите е от лош сигнален кабел.
Аз по-горе написах кой е най-евтиният кабел, който според мен е добър.
Съвсем спокойно си понася съжителство в близост до захранващите кабели. Просто е добре екраниран. Е, ако търсите SQ си има други принципи и материали за работа (има и кабели с посока на сигнала), съответно няма да си прекарате сигналния кабел, заедно със силовите такива...
Има разни китайски по 6 лв. Ако си мислите, че стават - ваша воля. и такива съм ползвал. Някой стават, повечето - не.
Кондензаторите на захранването - по-добре без тях. :D
Има там, разни скъпи стабилизатори от рода на Helix Powerstation XXL. :D
Но ако няма откъде да дойде ток, то просто няма достатъчно такъв :D .
hoopi
Мнениеот hoopi » Нед 03 апр 2011 19:57
Благодаря колеги но съм пробвал всичко за което казвате! Сега съм замислил да пробвам да си взема филтър за сигнала слага се преди усилвателя, но незнам дали ще ми свърши работа! Ще пробвам все пак!!!
Kaloyan_78
Регистриран на: Пон 16 май 2011 9:19
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: 19 TDI PD BXE
Местоположение: Плевен / София
Мнениеот Kaloyan_78 » Пон 16 май 2011 9:27
При мен е същото. Какво ли не пробвах и не се оправя. Само CD-то(Pioneer) не съм пробвал да сменя все още. На BMW-то имам пак Pioneer, но е ново(забравих му модела). Направо ми писна вече, ама какво да се прави - ще го мъча :) .
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 17 май 2011 12:00
Kaloyan_78 написа:При мен е същото. Какво ли не пробвах и не се оправя. Само CD-то(Pioneer) не съм пробвал да сменя все още. На BMW-то имам пак Pioneer, но е ново(забравих му модела). Направо ми писна вече, ама какво да се прави - ще го мъча :) .
Извади си CD-то и с един мултицет провери дали имаш съпротивление между корпуса и масата на чинчовете (външната част). Ако съпротивлението е безкрайност - имаш изгорял предпазител на масата на чинчовете. Поправя се в сервиз. Предпазителят е SMD т.е. иска разглобяване на апаратчето,поялник и сръчност.
Предпазителят изгаря, когато стъпалото загуби маса и се опита да използва масата по сигналния кабел - т.е. от неправилна последователност при свързване и/или лоши кабелни връзки.
