Здравейте, днес с един приятел тръгнахме да монтираме бас бокс и усилвател в Голфа, ама нещо не иска да свири.
Говорителя е този: http://www.ljclub.net/speak/speakers-12 ... 4/bass.htm
Усилвателя на външен вид е същия, но надписите са различни: http://www.ljclub.net/auto-audio/amps_n ... 80/amp.htm
Плеъра е този: http://www.pazaruvaj.com/avtoaudio-c361 ... sanie.html
Свързахме го както трябва, светва зелената лампичка на усилвателя, ама говорителя не свири... Някакви идеи от какво моеж да е?
Кар аудио проблем
andro_
Re: Кар аудио проблем
Ако всичко е наред, в смисъл кабели, настройки и т.н. - имах един подобен и странен случай със лош бушон (този, който е до акумулатора) , който не можеше да "пусне" достатъчно ток на усилвателя. Имаше лоша връзка в самия бушон - изглежда точковата заварка не му беше добра. Имах над 12 волта напрежение на клемите на усилвателя, въпреки това не свиреше. Проверете с друг бушон.
- krismars
- Регистриран на: Чет 06 май 2010 22:47
- Местоположение: VARNA
Окей, дано да е нещо подобно. Казаха ми и да пробвам с по-дебел мемори кабел, че ония не ми изглеждаше много от комплекта кабели. Дано да е нещо от двете
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Може да пробвате от някакъв MP3 плеър, лаптоп или каквото имате там под ръка да подадете сигнал директно на усилвателя.
- krismars
Решихме проблема, оказа се, че масата не прави достатъчно добър контакт, сложихме я на друго място и стана перфектно
