Какво ви е мнението за усилвател SONY XM-1S
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 24 май 2011 16:20
Ето линк с характеристиките http://www.sony.bg/product/icp-slim-amps/xm-1s
До сега съм карал thunder 2120 но нешо спря да свири.
Сонито как е? Изискването е да е около 300вата на един канал и да не свири по-зле от thunder-a :)
Последна промяна от Winner25 на Вто 24 май 2011 20:08, променено общо 1 път.
andro_
Re: Какво ви е мнението за усилвател SONY XM-1S
Мнениеот andro_ » Вто 24 май 2011 17:54
Колко лева ти се дават?
Какъв ти е басът?
Какво търсиш - качество или тяга? Или двете.
За качество - усилвател клас AB или А.
За тяга - усилвател клас D.
За качество и тяга едновременно - клас АB или А, само че скъпи и яко токосмучещи :D .
Категорично бих избягвал продукти на Sony за car-audio, защото плащаш повече за марката, отколкото за качество.
Но ако е на добра цена е друг въпрос.
Thunder-a е много силен...боклук.
Всичко с по-читава емблема би било по-добре. :) Ако въпросът е "това Sony или нищо друго" съветът ми е - взимай.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 24 май 2011 20:15
Не ми се дават много пари. 130-140 лв максимум :)
Говорителя е мегавоккс mgx-r12d. Имайки предвид досегашната комбинация става ясно че не държа много на качеството, а и за предвидения бюджет няма как да се вземе нещо качествено.
Търся евтин усилвател с горе долу същата мощност като стария.
Сонито е 130лв нов. Друга алтернатива е примерно усилвателя от тази тема
viewtopic.php?f=46&t=268214
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 24 май 2011 22:55
Еми, вземи Sony-то. Така и така си го харесал.
Щом е новичко, ще има гаранция. Вярвам, че ще е достатъчно за твоят говорител.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 15 яну 2012 19:23
Пак да си повдигна темата защото още не съм си купил усилвател :)
Питането е за усилвателя от първия пост или този
http://www.pioneer.eu/eur/products/archive/GM-5200T/index.html
Цените са им еднакви, само че сонито е нова а пайнера употребваван :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 15 яну 2012 19:44
Този Пионер е по-добре от Сони-то по отношение на това, че е клас AB, докато Sony-то е клас D.
Ако не ти се рови да търсиш разликите между клас АБ и Д накратко:
Клас АБ имат по-малко КПД, т.е. изполват повече ток за същата мощност, спрямо клас Д.
Но в повечето случаи АБ звучат по-добре от клас Д и вярвам, че и в случая ще е така - по-мек, по-динамичен звук.
Освен това Пионер-ът е по-мощен от Сони-то.
Сони-то има предимството, че може да работи на 2 ома и така е по-мощно от Пионера (на хартия 500 вата), но аз лично се съмнявам да прави такива мощности. Тук значение има и самия бас, на какво съпротивление работи - на 2 или на 4 ома?
Сони-то има още едно предимство, че има регулируем филтър за LPF (low pass filter), който определя под какви честоти да работи.
При пионер-а този филтър е тип on-off и е само на 80 hz.
Преди време имах 5100, който е същия като 5200, само външно се различават.
Бях доволен от него.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 27 яну 2012 21:27
andro_ написа:...
Благодаря за изчерпателния отговор :beer
Вече се колебая между други модели и надявам се да е за последно :)
Pioneer GM-5400T
и
Kenwood KAC-7201
