подходящ усилвател?
cyberjack
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 5:43
Местоположение: sofia
подходящ усилвател?
Мнениеот cyberjack » Чет 09 юни 2011 23:06
здравейте колеги! от известно време си търся усилвателче за четириколката и не мога да реша кой да си взема тъй като неразбирам много много от тия неща даже направо съм си невеж scare ! така плеърчето ми е пайнер deh-3200 а баса е дванайсет инча също пайнер и е за свободно ползване( тоест не е за туба или поне аз така го разбирам. минимума мисля че беше 300 вата макса 500. и какви кабели ще са ми нужни?
естествено ще сложа и два по малки говорителя на вратите както и евентуално някакви "пищялки" на вратите.благодаря предварително!
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: подходящ усилвател?
Мнениеот achodemo » Пет 10 юни 2011 13:18
pioneer GM-T5300 /5400 включен на мост е направен точно за твоя говорител . Ако искаш да захранваш и още два говорителя във вратите ще ти трябва още един такъв усилвател . Ако искаш добра музика не се занимавай със четери канални усилватели и да се опитваш да захранваш и суб и говорители във вратите !
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 10 юни 2011 14:35
achodemo написа:pioneer GM-T5300 /5400 включен на мост е направен точно за твоя говорител.
Подкрепям :да:
Xmaster
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 10:37
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Xmaster » Пет 10 юни 2011 19:02
5300 е силен за 307,308Ф!
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Пет 10 юни 2011 21:35
Xmaster написа:5300 е силен за 307,308Ф!
Няма да го усилва до край и няма проблем.
cyberjack
Мнениеот cyberjack » Пет 10 юни 2011 21:49
achodemo написа:pioneer GM-T5300 /5400 включен на мост е направен точно за твоя говорител . Ако искаш да захранваш и още два говорителя във вратите ще ти трябва още един такъв усилвател . Ако искаш добра музика не се занимавай със четери канални усилватели и да се опитваш да захранваш и суб и говорители във вратите !
благодаря много за отговора и направо такъв ще си търся. а говорителите които искам да сложа във вратите са по 10ина СМ. чак такъв проблем ли ще е ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 10 юни 2011 21:52
cyberjack написа:A говорителите които искам да сложа във вратите са по 10ина СМ. Чак такъв проблем ли ще е ?
Защо точно на 10cm си се спрял? Каква е колата?
cyberjack
Мнениеот cyberjack » Съб 11 юни 2011 15:50
ами може и да не са точно 10 просто ориентировъчно ..а иначе колата(кола е силно казано) е Клио и според мен каквито и да сложиш пак добре ще се чува.
nikolaitabakow
Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Мнениеот nikolaitabakow » Нед 12 юни 2011 13:29
Тва 5300 с тези 200 вата реални за къде понапред?Търси нещо по характеристики 450 500 вата рмс вадиш 150 и получаваш реалната мощност(това важи с пълна сила за ниско и среднобюджетните усилватели).Аз съм фен на клас АБ,но има и много добри моноблоци.Минимума за моноблок е Alpine MRP-M650 ,разбира се ако този пайнер може да издържи 300 вата,но ако всичко е както трябва,няма защо да не ги носи...
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Нед 12 юни 2011 14:03
Точно този 5300 си постига 350 реални без проблем , измервано е. Аз имам TS-W307D2 който по паспорт издържа 400вата рмс и само веднъж съм го издувал с този усилвател на 80% и леко подмириса говорителя ,но не изгаря. Този говорител и този усилвател са от един клас и са си проектирани ,както вече казах, точно един за друг и се покриват като параметри .
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 12 юни 2011 14:39
Според мен максималната мощност на един говорител зависи от характеристиката на намотката/намотките му, охлаждането и обемът, в който свири.
5200/5300/5400, пак според мен изискват хубав кабел, съответно хубави връзки за да постигнат добра мощност.
Да кажем 16 кв.мм кабел и хубав бушон. Колкото и невероятно да звучи на някой аз мисля,че масово използваните китайски предпазители "спъват" усилвателите като не им осигуряват достачно ток. Това се полува в случай че са подбрани с големина на тока, подобна на тази на максималната сума на големината на тока на бушоните на усилвателя.
Лични аматьорски наблюдения.
Според мен от по-евтините усилватели - по-добре клас AB на бридж, отколкото евтин D клас. AB-то яде повече ток, но звукът е по-хубав. Подчертавам, че важи за случаите,в които AB-то и D-то са близки по мощност, цена и клас.
nikolaitabakow
Мнениеот nikolaitabakow » Сря 15 юни 2011 16:07
achodemo написа:Точно този 5300 си постига 350 реални без проблем , измервано е. Аз имам TS-W307D2 който по паспорт издържа 400вата рмс и само веднъж съм го издувал с този усилвател на 80% и леко подмириса говорителя ,но не изгаря. Този говорител и този усилвател са от един клас и са си проектирани ,както вече казах, точно един за друг и се покриват като параметри .
1 х 317w (Bridge 4 ohm /10% THD) Да не мислиш,че си го измуквам от пръстите.Това е извадка от сайт български направили замервания от усилватели нисък до най-висок клас...
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Сря 15 юни 2011 16:17
nikolaitabakow написа:
Хубаво си прочел ,но теста е при 12волта. Фабричните стойности са дадени при 14.4 в. Има тазлика
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Сря 15 юни 2011 18:41
Кога колата ти ще изкара стабилни 14.4волта ,че не ми е ясно? Затова и човека ги замерва на 12v ,за да има по-реална представа :)
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Сря 15 юни 2011 18:46
Gigabyte написа:Кога колата ти ще изкара стабилни 14.4волта ,че не ми е ясно? Затова и човека ги замерва на 12v ,за да има по-реална представа :)
Ами за твоята не знам , но мойта си ги заковава и поддържа след запалване . А и предполагам знаеш за какво се ползват кондензаторите .
