Ако към 2 колони вържа още 2 ще е проблем ли за CD-то ?
Имам CD от което имаше изкарани само 2 кабела за 2 колони а аз имам 4 и искам да ги вържа и тях. Ако към вързаните 2 закача още 2 ще има ли някакъв проблем ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Ако към 2 колони вържа още 2 ще е проблем ли за CD-то ?
Да, ще има проблем. Какво е това CD само с 2 изхода?
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
Най-вероятно изходите са съобразени за импеданс 4ома,следователно под тази стойност на канал,може да възникне повреда заради прекалено нагряване на стъпалото.По-голямо съпротивление може да се използва,но пък то ще ореже мощността,та според мен имаш два варианта.Единия е да свържеш паралелно два говорителя по 8 ома на канал,така няма да загубиш мощност.Другия,по-лош вариант е с два говорителя по 4 ома последователно свързани,следователно по-малко ватове...Хубаво е все пак да споменеш данните на самите говорители,с които разполагаш.
Xmaster
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 10:37
- Местоположение: Ловеч
Каква марка е ?
- gibsonit
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Чет 14 апр 2011 17:53
Не е проблем за CD-то, просто очаквай супер лош звук ако се разминават характеристиките на колони и CD
galin4oo
- Регистриран на: Пон 13 юни 2011 17:49
- Местоположение: Разград
Вързвай смело и избягвай да усилваш докрай продължително време.
- emiltd
galin4oo написа:Вързвай смело и избягвай да усилваш докрай продължително време.
Ако след смелия ти съвет,техниката на човека сдаде багажа,то би ли поел отговорност...за да не излезе че само си дърдориш
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Принципно радио-CD плеърите само с 2 изхода за колони са музейна рядкост. Аз за това както и колегата Xmaster питахме какво аджеба е това CD.
galin4oo
Извинявам се за смелия си отговор. Научно колегите по горе са прави, че машинката ще се товари или няма да има мощност в зависимост от свързването, но на практика е много малка вероятността нещо да изгори и т.н.emiltd написа:galin4oo написа:Вързвай смело и избягвай да усилваш докрай продължително време.
Колега провери по книжки или интернет колко му е мощността на това радио. След това виж колко са ти мощни колоните и готовоооо. Ако не е някаква фрапираща разлика няма да има проблем, говоря за общата мощност на колоните. Ако едните са елипси или нещо от подобна големина по-добре ги вържи само тях. Или ако са с различна мощност връзвай по-мощна с по-слаба на един извод.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
В случая мощността на колоните няма никакво значение - импеданса е важен!!!
radi_nrj написа:В случая мощността на колоните няма никакво значение - импеданса е важен!!!
И искаш да кажеш, колкото и колони да се връзва стига да са 4 ома няма ядове?????
А ти връзвал ли си колони с по-голяма мощност? Защото аз съм връзвал и стъпалото загрява яко (до някое време после вече не върши работа)
- emiltd
Nikurlq написа:А ти връзвал ли си колони с по-голяма мощност? Защото аз съм връзвал и стъпалото загрява яко (до някое време после вече не върши работа)
Правил съм точно това,не един път в юношеска възраст и ти казвам,че проблем НЯМА!!!
Колегата по-горе е написал думата ИМПЕДАНС,която мисля че ти не взимаш под внимание.Точно този импеданс защитава връзката от късо съединение,следователно,колкото по-малък е той,толкова по-близо е до това късо съединение,аналогично повече натоварване на стъпалото на плеъра,а от там и много висока температура,а пък от там...сбогом техника!!!
