Ако към 2 колони вържа още 2 ще е проблем ли за CD-то ?
chakala
Регистриран на: Пон 20 юни 2011 20:47
Местоположение: Pelovo
Мнениеот chakala » Сря 22 юни 2011 10:59
Имам CD от което имаше изкарани само 2 кабела за 2 колони а аз имам 4 и искам да ги вържа и тях. Ако към вързаните 2 закача още 2 ще има ли някакъв проблем ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Ако към 2 колони вържа още 2 ще е проблем ли за CD-то ?
Мнениеот radi_nrj » Сря 22 юни 2011 14:49
Да, ще има проблем. Какво е това CD само с 2 изхода?
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Сря 22 юни 2011 15:07
Най-вероятно изходите са съобразени за импеданс 4ома,следователно под тази стойност на канал,може да възникне повреда заради прекалено нагряване на стъпалото.По-голямо съпротивление може да се използва,но пък то ще ореже мощността,та според мен имаш два варианта.Единия е да свържеш паралелно два говорителя по 8 ома на канал,така няма да загубиш мощност.Другия,по-лош вариант е с два говорителя по 4 ома последователно свързани,следователно по-малко ватове...Хубаво е все пак да споменеш данните на самите говорители,с които разполагаш.
Xmaster
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 10:37
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Xmaster » Сря 22 юни 2011 21:32
Каква марка е ?
gibsonit
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 17:53
Мнениеот gibsonit » Чет 23 юни 2011 16:49
Не е проблем за CD-то, просто очаквай супер лош звук ако се разминават характеристиките на колони и CD ;)
galin4oo
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 17:49
Местоположение: Разград
Мнениеот galin4oo » Чет 23 юни 2011 18:07
Вързвай смело и избягвай да усилваш докрай продължително време.
emiltd
Мнениеот emiltd » Чет 23 юни 2011 20:22
galin4oo написа:Вързвай смело и избягвай да усилваш докрай продължително време.
Ако след смелия ти съвет,техниката на човека сдаде багажа,то би ли поел отговорност...за да не излезе че само си дърдориш eusa
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 23 юни 2011 21:37
Принципно радио-CD плеърите само с 2 изхода за колони са музейна рядкост. Аз за това както и колегата Xmaster питахме какво аджеба е това CD.
galin4oo
Мнениеот galin4oo » Пет 24 юни 2011 5:51
emiltd написа:
Извинявам се за смелия си отговор. Научно колегите по горе са прави, че машинката ще се товари или няма да има мощност в зависимост от свързването, но на практика е много малка вероятността нещо да изгори и т.н.
Nikurlq
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 9:46
Мнениеот Nikurlq » Пет 24 юни 2011 6:09
Колега провери по книжки или интернет колко му е мощността на това радио. След това виж колко са ти мощни колоните и готовоооо. Ако не е някаква фрапираща разлика няма да има проблем, говоря за общата мощност на колоните. Ако едните са елипси или нещо от подобна големина по-добре ги вържи само тях. Или ако са с различна мощност връзвай по-мощна с по-слаба на един извод.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 24 юни 2011 7:39
В случая мощността на колоните няма никакво значение - импеданса е важен!!!
Nikurlq
Мнениеот Nikurlq » Пет 24 юни 2011 8:52
radi_nrj написа:В случая мощността на колоните няма никакво значение - импеданса е важен!!!
И искаш да кажеш, колкото и колони да се връзва стига да са 4 ома няма ядове????? :applause:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 24 юни 2011 9:10
Nikurlq
Мнениеот Nikurlq » Пет 24 юни 2011 9:17
А ти връзвал ли си колони с по-голяма мощност? Защото аз съм връзвал и стъпалото загрява яко (до някое време после вече не върши работа)
emiltd
Мнениеот emiltd » Пет 24 юни 2011 9:42
Nikurlq написа:А ти връзвал ли си колони с по-голяма мощност? Защото аз съм връзвал и стъпалото загрява яко (до някое време после вече не върши работа)
Правил съм точно това,не един път в юношеска възраст и ти казвам,че проблем НЯМА!!!
Колегата по-горе е написал думата ИМПЕДАНС,която мисля че ти не взимаш под внимание.Точно този импеданс защитава връзката от късо съединение,следователно,колкото по-малък е той,толкова по-близо е до това късо съединение,аналогично повече натоварване на стъпалото на плеъра,а от там и много висока температура,а пък от там...сбогом техника!!! mhihi
