Проблем с навигацията
100qn40
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 6:10
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот 100qn40 » Пет 01 юли 2011 23:31
Здравейте колеги!
Имам Голф 4 с навигация MFD1 вчера закарах на майстори колата и като е взех пуснах навигацията и искаше да въведа някакъв код... Пробвах с един, който намерих в интернет но не стана и се блокира! Дайте съвети как да е отблокирам и примерни кодове за нея
Благодаря предварително :)
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Проблем с навигацията
Мнениеот 6669 » Съб 02 юли 2011 0:19
Отблокиране при електротехник не става при навигациите. Кодът го има в Хаас и искат 150 лева за него :beer
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Съб 02 юли 2011 0:23
Свали навигацията и разгледай някъде по нея да не е залепен кода!Също така и свали и капаците и погледни от вътрешната им страна!
100qn40
Мнениеот 100qn40 » Съб 02 юли 2011 6:27
Май сега ще си е** майката :) Доста добре ще ми дойде, ако трябва да давам 150 лева... След като ми взеха за ремонт 350 лева...
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Съб 02 юли 2011 8:05
Кодът по лепенки върху навигацията няма да го намериш. Ако не са ти го дали като си купувал колата , варианта е официален сервиз или разкодиране. Майсторът ти е откачал акумулатора за нещо.
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Съб 02 юли 2011 12:01
Моят код е залепен отдолу,а на един приятел,като разглобихме горния капак беше залепен там!По добре да пробва,от колкото да го закара някъде и да му вземат парите за нищо!
stefp
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 16:47
Мнениеот stefp » Съб 02 юли 2011 13:41
6669 написа:Отблокиране при електротехник не става при навигациите. Кодът го има в Хаас и искат 150 лева за него :beer
Да ,при електротехник няма да стане mhihi
Но в сервиз в който работи човек който знае за какво става въпрос ,става :beer
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Нед 03 юли 2011 16:33
Ако имаш книжка към колата,има един раздел с упътване за радио/навигация.По принцип на нея страница залепват баркода и кода за радиото или навигацията. Дано да имаш :да: :)
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 03 юли 2011 17:37
stefp написа:
Това имах на предвид - слаботоков електротехник :wink:
