Смяна на дигиталния потенциометър за радиото
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Здравейте! Колата е 2002ра година с цифров потенциометър за фабричното радио. Потенциометъра трябва да се смени. Имате ли идея дали се продават по магазините ?
emo-gar
Re: Смяна на дигиталния потенциометър за радиото
То като електронно устройство е известно,но като механични размери...дали ще има съвпадане?-никой не знае без да се демонтира.Препоръчвам ти да посетиш някой ТВ сервиз,там хората са се научили да правят от нищо-нещо(остатъци от един друг социален строй).На времето се занимавах с разни боклучета,ма сега няма сила,която да ме амбицира в тая насока(освен за нещо лично).От два дена разпоявам едно чипче
,стотинки струва,навремето цяла платка-от проект до насищане си правех за това време.Иди в сервизче,попитай,все ще се намери кой да го погледне.Този "вал-кодер" теретично е вечен.
,стотинки струва,навремето цяла платка-от проект до насищане си правех за това време.Иди в сервизче,попитай,все ще се намери кой да го погледне.Този "вал-кодер" теретично е вечен.- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Не знам колко е вечен, но аз имам същия проблем с радиото на Битълса на щерката. Дори навремето бях пуснал тема в CAR Audio, Video & Navigation, но тъй като никой не се отзова си помислих, че само аз съм си изпатил с този скрол. Сега гледам, че има и други колеги.
При мен, като въртя копчето бавно или леко натиснато навътре бачка, но това не си е работа.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
В Ауди форума пишат за оригиналната музика(която трябвад а е със същите карантии като нашите),че елемента на копчето в един момент се износва и трябва ново(не срещнах обаче от къде се копува новото
- WDW
- Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
По принцип се продават тия енкодери и ги има по нашите магазини.
Друг е въпроса дали механично ще пасне и колко ключа едновременно има в него (Освен този за включване (натиснат)).
А може да се пригоди и от друго радио.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
В крайна сметка и при нашите касетофони ли проблема е в процесора или самия енкодер е за смяна? Конкретния ми въпрос е за Гама 5 понеже като му е студено не се усилва, а даже се намалява звука, докато при намаляване си работи без никакви проблеми.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
ето как изглежда въпросният енкодер за Гама:
ето и във Chorus:
И двата енкодера са с 5 крачета (+ още 2 за монтаж) ако това има някакво значение.
Сега ако някой запознат намери аналог на този за Гама ще получи огромна почерпка
ето и във Chorus:
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Въпросния дигитален потенциометър го намерих в Бош Унгария или нещо такова. Казаха ми, че ще струва 4.70 евро предполагам с доставката. Мисля че и за другите касетофони имат такива компоненти. Така че ако някой има нужда от такива потенциометри нека да ми пише направо да поръчам повече бройки. Серийният номер на балупункт за Ауди Хорус е 8941481057, а за Гама - 8941481058.
dtab
И при мен на Beta V като се опитам да усилвам прави номера. Ако колегата dancing_niki поръчва за неговият касетофон, бих желал и аз 2 бройки за мен.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Опитай се моля те да намериш някакво ръководство за тази Бета да му видиме серийният номер да ги питам дали имат такава част.
- STEYN
- Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
- Автомобил: A4 B6
- Двигател: AVF
- Местоположение: BAPHA
Абсолютно същата част я имам и в големия дисплей на моята ибиза - нарича се ротационен енкодер. Тук във Варна го има по магазините - цената му е 2.80. Въобще не съм сверявал серийни номера и т.н. - просто купих нов, свалих си платката, дадох го на един сервиз за ТВ, playstations и други подобни да ми разпоят стария и да ми запоят новия и готово. За по-малко от 10 лева съм с нов енкодер.
P.S. Друг е въпросът, че при мен проблема е някъде другаде, а не в енкодера
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Моя енкодер както се вижда на снимката е със шлици и освен че се върти има и функцията да се натиска като бутон. Има ли в магазините такъв, защото повечето стандартни енкодери са с рязана ос?
- STEYN
- Автомобил: A4 B6
- Двигател: AVF
Да този, който аз си закупих, има функцията да се натиска надолу като копче, защото и при ибизата изпълнява функция. Модела, който аз си взех, е точно като първия от двете снимки - с цепната на две части ос, но пак изпълнява функцията на копче.
dtab
Ще се опитам към края на седмицата да потърся схема на Бетата, иначе врътката изглежда като тази на първата снимка. Мога да снимам както е запоена на платката.
