Pioneer DEH-2300UB проблем
Vasko4600
Регистриран на: Съб 06 ное 2010 18:24
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Vasko4600 » Пон 25 юли 2011 17:24
Здравейте колеги,
след като си монтирах гореспоменатото радио се появи следния проблем, правя си настройките, запаметявам си станциите, всичко си е наред свири си добре и когато махна ключовете от контакт радиото угасва и след това като подам наново контакт то тръгва но всички направени настройки ги намя. С две думи занулява се. Ако някой може да помогне много ще съм му благодарен.
andro_
Re: Pioneer DEH-2300UB проблем
Мнениеот andro_ » Пон 25 юли 2011 19:25
Доста масов "проблем".
CD-то има 2 плюса - постоянен (жълт кабел) и плюс през ключа (червен кабел).Идеята е, като си извадиш ключа, радиото да се изключва. Постоянният плюс осигурява ток за запазване на настройките. Съответно повечето коли също имат 2 плюса, на някои обаче от годините не им работи плюса през ключа...
Между буксата на cd-то и буксата на колата принципно има възможност двата плюса да се свържат само към постоянния такъв. Доколкото рабрах на по-новите пионери дори и кабелите са им по-къси от на по-старите (икономии....ужасТно), така че не знам дали на по-новите модели имат буксички между двата конектора на кабелите.
Ако можеш прочети си упътването ще ти стане още по-ясно.
Проблемът ти е елементарен, но достатъчно досаден.
Habits
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 15:18
Мнениеот Habits » Пон 25 юли 2011 19:59
andro_ написа:Доста масов "проблем".
А може ли да обясниш как се връзват тия 2 плюса, тъй като аз имам подобно CD и даже не иска и да запали?
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 25 юли 2011 20:16
Просто размени жълт с червен
Vasko4600
Мнениеот Vasko4600 » Вто 26 юли 2011 17:33
Благодаря много :) Проблемът е решен и всичко си е както трябва.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Вто 20 дек 2011 19:31
Да попитам дали въпросното CD има буфер контрол?Някой по запознат да сподели!И къде се прозизвежда?Страна?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 21 дек 2011 21:07
Main Features
Max. Power Output MOSFET 50W x 4
Tuner AM, FM (24 pre-set stations)
Plays • Your CD collection (including CD-R, CD-RW)
• MP3, WMA compressed audio files on CD and USB
• Your USB device via a front USB input
• Other music devices via a front auxiliary input
Front Panel Removeable
Display Illumination White LCD (showing 1 line with 10 characters)
Button Illumination Red
Cellular Telephone Auto Muting (+) Yes
Connectivity
Aux-in (+) Front
Direct Sub Drive (+) Yes
Hard-wired Remote Input (+) Yes
RCA Preout (+) 1 (Rear or SW)
USB Input Yes (front)
Tuner Features
Radio Data System (RDS) (+) Yes
Traffic Announcement (+) Yes
Best Stations Memory (BSM) (+) Yes
Auto Alternative Frequency Search (+) Yes
Auto/Manual Frequency Search (+) Yes
PTY Search (+) Yes
CD Player Features
CD Text (+) Yes
MP3 Text Display (+) Yes
USB Text Yes
Track Search/Scan/Repeat Yes/Yes/Yes
Last Position Memory (+) Yes
Random Play Yes
Audio
Advanced Sound Retriever (+) Yes
Balance Yes
Bass, Mid, Treble Yes
D/A Converter 1-bit
Fader Yes
Low Pass Filter (+) Yes
Loudness (+) Yes
Source Level Adjuster (SLA) (+) Yes
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Сря 21 дек 2011 21:13
vinixxx написа: Direct Sub Drive (+) Yes
Първо благодаря много!Това ли трябва да е?
vinixxx написа:Audio
Balance Yes
D/A Converter 1-bit
Fader Yes
Loudness (+) Yes
Тук няма нищо по въпроса!Май няма тази функция!?!
deversant
Мнениеот deversant » Чет 22 дек 2011 0:26
ще да рече 1 изход за усилвател за задна линия,или от менюто се обръща по спецялен начин и изхода става за суб със съответните команди.... или с други думи има суб контрол!
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Чет 22 дек 2011 7:38
deversant написа:RCA Preout (+) 1 (Rear or SW)
:bowdown Благодаря за отговора!Точно това исках да знам!Още веднъж благодаря! :bowdown
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Чет 22 дек 2011 8:18
да вметна,че допълнителния плюс от ключа при мен на пасата е кафяв кабел с неква лента,май синя,бяла или жълта беше и е по-тънък от постоянния плюс,който си е кафяв.
