Проблем с JVC mp3 плейър
"Mising wiring.. check the wiring and reset thе unit" Това почна да изкача на една приятелка на мп3-то. Аз й записах диск с мп3-и. И след няколко дена слуша 1-2 песни и й се появява този надпис.Рестартираме го и пак същото. Тя отишла до сервиз от там й казали, че плейъра е хванал вирус от диска и от там е бил проблема. Аз го извадих и проверих дали има проблеми с кабелите, но всичко си изглеждаше наред. Според вас това с вируса така ли е и ако е така как може да се оправи този проблем? Или да не би кабелите по-надолу да се прецакали? Благодаря ви предварително!
Re: Проблем с JVC mp3 плейър
Какъв модел е плейъра? Да хване вирус... все едно да ти се разболее печката, ако готвиш кофти ядене
То си е изписало грешката - проблем някъде по кабелите. Провери дали всичко е свързано хубаво и също ако има кабели, които не се използват, да са добре изолирани.
То си е изписало грешката - проблем някъде по кабелите. Провери дали всичко е свързано хубаво и също ако има кабели, които не се използват, да са добре изолирани.Re: Проблем с JVC mp3 плейър
Аз ги позатегнах и смених изолацията на токовите кабели при свързването и сега са ок! Мерси за отзива и успех!
