Проблем с кабелите от CDто към колони Г3 АЕК 96г
dolutzz
Регистриран на: Съб 30 авг 2008 11:07
Мнениеот dolutzz » Вто 02 авг 2011 8:24
Здравейте колеги, инсталирах си в Голфа нови тонколони на вратите и на кората, и въпросът ми е моля ако има някой колега който работи с Мултицед да ми каже как трябва да е нагласен да хвана кой от двата кабела към някоя колона е "Плюс +". Мултицеда ми е от тея жълтите обикновенните. Мерси предварително, поздрави! :roll: :roll:
parno
Re: Проблем с кабелите от CDто към колони Г3 АЕК 96г
Мнениеот parno » Вто 02 авг 2011 8:59
ако не са маркирани кабелите извади ЦД-то и подай ток от батерия 4.5В към говорителя - трябва мембраната да избута навън а не на вътре - това е правилния начин за свързване
аз не намерих батерия и за секунда цъкнах 12в на всеки говорител от захранващата букса на цд-то
с мултицет си мисля че няма да измериш нищо
damqnski
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:05
Местоположение: pleven
Мнениеот damqnski » Вто 02 авг 2011 9:11
мисля че това ще ти помогне доста и проверяваш кои кабели ти трябват по метода с батериката ''няма значение каква е '' само че не с говорителя а с мултицета го закачаш на изводите за говорителя ако е електронен и вържеш +и- на обратно на дисплея пред стоиноста на напрежението се появява минус дано си ме разбрал и съм ти помогнал :beer :да:
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Вто 02 авг 2011 9:20
Точно както ти го е описал колегата но аз ползвам 1.5в.След като видиш че мембраната излиза навън там където е бил + на батерията слагаш кабела с червена ивица ако правилно е свързано и ЦД-то.С мултицет не можеш да го хванеш защото изходния сигнал мени полярноста си. :beer
Колега Голф 3 има ли кабели за колоните във вратите или ти си ги пускал.И мен ми се върти в главата да си сложа два хубави говорителя в предните врати че тези в таблото дето ги наследих от Жабара дрънчат като газена тенекия. :)
damqnski
Мнениеот damqnski » Вто 02 авг 2011 9:44
Bioside написа:Точно както ти го е описал колегата но аз ползвам 1.5в.След като видиш че мембраната излиза навън там където е бил + на батерията слагаш кабела с червена ивица ако правилно е свързано и ЦД-то.С мултицет не можеш да го хванеш защото изходния сигнал мени полярноста си. :beer
може и с мултицета виждаш кои пинове от евро буксата ти трябват подаваш с батерията както са указани + и - по схемата и след това мериш с мултицета долу при колоната просто не се отнасяш толкова грубо с говорителя пробвано колега и работи безотказно
parno
Мнениеот parno » Вто 02 авг 2011 9:45
излишни усложнения - мултицети , пробни лампи тинтири-минтири
да гледа каква маневра прави говорителя и е готов
аз се оправих за 2 минути че задните и предните се заглушаваха взаимно
dolutzz
Мнениеот dolutzz » Сря 03 авг 2011 8:30
Мерси момчета това с батерията не го знаех ама работи, и се оказа че двете ми колони на кората бият навътре. :banana. Сега вече музиката ми стана съпер Благодаря ви :beer :beer
Последно избутана от dolutzz на Сря 03 авг 2011 8:30.
