Свързване на активен бас PIoneer - Решено!
VasillP
Регистриран на: Вто 20 май 2008 18:36
Мнениеот VasillP » Съб 06 авг 2011 23:50
Здравейте колеги, :D
от 3 дни чета до 2 часа през нощта, но не намерих решение на моя зор.
Има много теоретични постановки и съвети, но като не разбирам нищо от физика не ми помогнаха особено.
Проблема е следния:
Имам това:
и не ми е много ясно как да го свържа да дъни mhihi
отзад ситуацията е следната:
Днес прекарах чинчови кабели от ЦД-то до тубата, които до колкото разбрах трябва да се свържат на местата закръглени със синьо. Със кабелите 2*1.5мм2, обаче има и един по тънък проводник - той за какво е?! Него го свързах за ЦД-то на едно кабелче на което пише Amp,rem.3W...
Трябва да прекарам кабел 8мм2, знам че трябва да има бушон и маса - туй го изчетох. Не ми е ясно обаче на кои букси на тубата да ги вържа. Мисля че трябва да са някои от закръглените в червено. Но на кои - не ми е ясно. Незнам и как се прави така, че да се изключва захранването на усилвателя когато ЦДто не работи?!
Моля и се надявам да помогнат колеги които имат такива туби, с практически съвет - Как аджаба да стане свързването?! :screwy
Синтезирано, въпросите ми са следните:
1. Вярно ли съм работил до тук?!
2. Кои кабели на кои букси се свързват?!
3. От къде да си купя такива букси за Панера?!
4. Как се свързва прекъсването на захранването на усилвателя, когато ЦДто не работи?!
5. За какво е тънкото кабелче на чинчовия кабел?!
6. Трябва ли да използвам, закръглените в зелено гнезда на баса?!
Благодаря ви предварително! :да:
Поздрави на всички!
Последна промяна от VasillP на Вто 30 авг 2011 21:11, променено общо 2 пъти.
miro_87_pk
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 15:13
Автомобил: Audi A3
Местоположение: pernik
Re: Свързване на активен бас PIoneer
Мнениеот miro_87_pk » Нед 07 авг 2011 1:17
значи колега за да трагне да свири ти трябват 3 кабела + от акумолатора с бушон - {маса} и малкото кабелче то пуска усилватела на баскасата и то я спира при не работещи CD а синиото кабелче трагва от rem. на буксата за захранване на CD мисля че е и то синио но наи добре е пробна лампа.Дано сам бил от помощ и нека някои колега да каже на коя букса се вразват кабелите на касата че не ги виждам ясно.
VasillP
Мнениеот VasillP » Пон 08 авг 2011 19:02
Благодаря ти за отговора, колега! :да:
Колегите от Тунинга помогнаха много!
http://tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=32&t=171075
Остава само захранването да реша колко квадрата трябва да е и бушона!
Давайте съвети?!
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Мнениеот chefo_ » Вто 16 авг 2011 20:52
на усилвателя какъв ти е предпазителе?!този отпред трябва да е наполовина по малък,ако гори някой да гори предния! 2о или 4о!
VasillP
Мнениеот VasillP » Вто 16 авг 2011 21:02
на усилвателя няма предпазител... :?
Xmaster
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 10:37
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Xmaster » Сря 17 авг 2011 23:26
chefo_ написа:на усилвателя какъв ти е предпазителе?!този отпред трябва да е наполовина по малък,ако гори някой да гори предния! 2о или 4о!
Не си прав. Този отпред трябва да е същия или малко по-як от този на усилватела, в случая бас бокса.
VasillP
Мнениеот VasillP » Вто 30 авг 2011 21:10
Благодаря на всички отзовали се колеги! :D
Много ми помогнаха също и колегите от Тунинг форума.
И така... кабел 6мм2, сложих, чинчов кабел. Прекарах ги по двата прага /трябва да са максимално далече за да не се смущава сигнала/.
Най-интересен е въпроса с буксата - по него си помогнах сам. Буксата е същата като за захранване на видео карта за комп. Свързва се както е показано в темата от линка по-горе.
Ми това е в общи линии. Вече колата гърми! heavy metal zork
Поздрави на всички! Дано да е полезната темата на някой! :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 30 авг 2011 21:38
VasillP написа:Най-интересен е въпроса с буксата - по него си помогнах сам. Буксата е същата като за захранване на видео карта за комп.
И не само там се използва. Води се 6 пинов Molex.
