Въпрос за усилвател BLAUPUNKT GTA-480 ?
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Последна промяна от altanivan на Чет 25 авг 2011 20:49, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Въпрос за усилвател BLAUPUNKT GTA-480 ?
2ома само при поканално свързване, 4 ома при мостово!!!
altanivan
Демек не мога да вържа двата канала от баса успоредно, на един бридж при усилвателя?
- ZvEr4O_MaN
- Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
- Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Русе
Неможеш.Имал съм такова стъпалце и е доста слабичко като цяло и най-вече бързо загрява.
altanivan
Да ,наистина загравя бързо .. като Тъндер
А ако закача двата канала на баса за двата бридж-а на усилвателя и има леко разминаване проблем ли е ? смисал ще свирне ли повече баса ,от колкото в момента с единия му канал !
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Вържи намотките на говорителя последователно да стане импеданса 8 ома и вържи говорителя на 2 от каналите на усилвателя работещи в bridge mode. Ще свири по-слабо но няма да грее толкова.
- ZvEr4O_MaN
- Двигател: CBAB
radi_nrj написа:Вържи намотките на говорителя последователно да стане импеданса 8 ома и вържи говорителя на 2 от каналите на усилвателя работещи в bridge mode. Ще свири по-слабо но няма да грее толкова.
Въпреки това ще грее пак.Не се занимавай с глупости,ами си намери такъв усилвател който да поддържа 2ом режим или си намери такъв говорител който е само на 4ом.
