Относно говорители на VW Passat B5
filipoff92
Регистриран на: Съб 03 сеп 2011 19:13
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот filipoff92 » Сря 07 сеп 2011 13:37
Имам следния проблем: :036: :037: :hmmmm
Музиката в колата си е оригиналната и до скоро бях много доволен от нея heavy metal zork , но дойде момента в който говорителя на лявата врата явно е заминал, защото при по-силна музика започва да пращи :( , а преди това не беще така .. при положение, че баса е на -9 ... Та искам някой да ме опъти как точно се демонтира говорителят от кората и нужно ли е да се сваля цялата кора :?: , защото ако е така е голяма хамалогия! :No И евентуално може ли да има друга причина, говорителя да пращи :?: :?: :?: Ако има различно решение на проблеми споделете! :!: :!: :!:
Благодаря предварително колеги :beer :bowdown :bowdown :bowdown
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Re: Относно говорители на VW Passat B5
Мнениеот Dan4ote » Сря 07 сеп 2011 13:55
Сваля се цялата кора и въобще не е трудно, при мен така издъхна колона преди много време и ги смених всичките. Оттогава музика е на съвсем различно ниво в колата.
filipoff92
Мнениеот filipoff92 » Сря 07 сеп 2011 14:02
Мерси колега ... :beer а само решетката на говорителя сваля ли се или и тя върви заедно с кората ?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 07 сеп 2011 14:03
Може говорителят да е скъсан или шпулата да задира/блокира в магнита. Задължително трябва да се свали кората, а говорителите са занитени на металната част под нея. Най-напред си намери говорители 16,5 см. и адаптори за тях, преди да сваляш кората. Задължително смени и двата говорителя.
Само решетката не се сваля.
http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... tz-dcx-165
http://www.aval-bg.com/car-audio/audio- ... a-vw--seat
Погледни и тази тема:
viewtopic.php?f=12&t=208879&start=30
:beer
filipoff92
Мнениеот filipoff92 » Сря 07 сеп 2011 18:18
Ljubon написа:Може говорителят да е скъсан или шпулата да задира/блокира в магнита. Задължително трябва да се свали кората, а говорителите са занитени на металната част под нея. Най-напред си намери говорители 16,5 см. и адаптори за тях, преди да сваляш кората. Задължително смени и двата говорителя.
:beer
Мерси колега :bowdown :beer
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Сря 07 сеп 2011 18:47
Аз съм със herz и просто звука е брутален. Старите колони са нитовани, аз ги разпробих и си купих адаптори за новите от фирма Авител.
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Сря 07 сеп 2011 20:41
Dan4ote написа: Старите колони са нитовани
Една лека корекция, ако може да направя, в автомобилите няма колони, тонколони или озвучителни тела, както е правилно да се каже. Това са само говорители! :deal :да:
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Чет 08 сеп 2011 22:55
Ето в тази тема има снимков материал как се сменят. При избора на говорители гледай да са 165мм за нискочестотния говорител и 20мм за високочестотния. Има модели говорители, които са двукомпонентни (говорители ниски и високи честоти с филтри) и пасват идеално. Зависи вече каква сума си отделил за говорители.
Hertz DSK 165 - 103лв.
Hertz ESK 165 - 179лв.
Hertz HSK 165 - 339лв.
Hertz HSK 165XL - 519лв.
Адаптори за говорителите - 20лв.
NIKeSh0
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 18:43
Мнениеот NIKeSh0 » Вто 07 фев 2012 15:32
Смея да твърдя , че това е по добро от 1вите 2 модела на hertz
HELIX DB 62.1
Двукомпонентна система с пикова мощност-100W • RMS-50W • диаметър на нискочестотния говорител-16,5 см(DIN) •диаметър на високочестотния говорител-20мм. (DIN) • честотен диапазон 70Hz-22Khz • чувствителност-91db
159,00 лв.
andrey_hr
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
Местоположение: Карлово / София
Мнениеот andrey_hr » Сря 11 апр 2012 8:25
Може ли да споделите професионално мнение(само знаещите) дали има смисъл да се купуват Hertz DSK/ESK 165 предвид факта, че съм с pioneer DEH P6000UB и не смятам да слагам усилвател. Дали касетофона ще може да ги захрани както трябва?
dmcdjveli
Мнениеот dmcdjveli » Чет 12 апр 2012 10:13
На мен ми харесва как звучат ESK 165 и съм доволен, въпреки че винаги може и по-добре. Може да ги ползваш и без усилвател, ще ги захрани.
:beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 12 апр 2012 10:21
andrey_hr написа:Дали касетофона ще може да ги захрани както трябва?
Това си го избийте от главите. Един говорител може да свири както на 80W така и на 0.8W!!! ESK от всякъде е по-добрия избор.
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Пет 13 апр 2012 16:52
radi_nrj написа:
Колкото е по-голяма чувствителноста на говорителя в DB, толкова по-добре го захранва (издува) авто CD-то.
Говорители с чувствителност над 90db са конструирани за захранване от авто CD!!!
Говорители с чувствителност под 90db са конструирани и предвидени за захранване от автоусилватели!
Hertz DSK/ESK 165 се захранват идеално със обикновено авто CD, личен опит от предните врати в моята каляска :wink:
andrey_hr
Мнениеот andrey_hr » Вто 17 апр 2012 12:49
Разбирам, че ESK 165 е по-добрият избор, но главният въпрос за мене(не съм се изразил правилно по-горе :dummy: ) е дали като дам 150лв отгоре(за 4 говорителя) за ESK 165 ще свирят повече(по-добре) от DSK с този касетофон?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 17 апр 2012 14:02
ДА!
Потребители, разглеждащи този форум: Христоз и 31 госта
