Дали съм свързал правилно !?
Kun4a
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 15:15
Мнениеот Kun4a » Чет 08 сеп 2011 17:19
Здравейто колеги... взех си 2 говорителя, сложих ги в колата, свирят си и всичко уж е ок, но ме гложди дали съм ди свързал правилно.
Кабелите в колата са оцветени по следния начин: един син и един синьо и кафяво, съответно и на другата врата са така. Двуцветните кабели съм ги свързал с малката пластинка на говорителя. Не знам на кабелите и на говорителите кое е + и кое е - за това съм ги свързал ей така на магия.
ceneto
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Re: Дали съм свързал правилно !?
Мнениеот ceneto » Чет 08 сеп 2011 17:59
говорителя може да го разбереш с батерия, като я допреш до терминалите и тръгне на горе там където е + на батерията е + и на говорителя
Kun4a
Мнениеот Kun4a » Чет 08 сеп 2011 19:09
Мисля, че на говорителите си пише (макар, че не погледнах :roll: ), но мен по скоро ме интересува на каналите кое е +/- за да ги свържа правилно. По цветовете може ли да се ориентира някой или ...
topest
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 10:28
Местоположение: България
Мнениеот topest » Съб 10 сеп 2011 10:53
Kun4a написа:Здравейто колеги... взех си 2 говорителя, сложих ги в колата, свирят си и всичко уж е ок, но ме гложди дали съм ди свързал правилно.
Ако си с VW или каквато и да е марка от VAG , където е кафяво е "-" (минус).
Kun4a
Мнениеот Kun4a » Съб 10 сеп 2011 15:19
Ами става дума за Опел Корса 97 година :roll:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 10 сеп 2011 17:04
Kun4a написа:Ами става дума за Опел Корса 97 година :roll:
Пак е немско и стандарта е същия.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 10 сеп 2011 17:17
Kun4a написа:Мисля, че на говорителите си пише (макар, че не погледнах :roll: ), но мен по скоро ме интересува на каналите кое е +/- за да ги свържа правилно. По цветовете може ли да се ориентира някой или ...
Говорителите нямат "+" и "-", просто трябва да са сфазени, иначе звукът се влошава. На чертежа ти си ги свързал добре, ако от другата страна към радиото кабелите са фабрично свързани. Повечето говорители са с по-малка и по-голяма букса за изводи, за да няма объркване. Ако обърнеш свързването и към двата едновременно, пак ще са добре. :да:
Kun4a
Мнениеот Kun4a » Съб 10 сеп 2011 18:21
И на двата говорителя двуцветните са към малката пластина, а едноцветните към голямата. Обаче не знам на касетофона как са, а нещо не мога да го извадя за да видя :(
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 10 сеп 2011 18:59
Направи проба, като размениш изводите само на единия говорител, няма опастност от повреда! Ако сега е правилно свързано, при обръщането на единия ще свири по-лошо с по-слаби баси, но може и да не усетиш разлика. :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 10 сеп 2011 20:19
Ljubon написа:Говорителите нямат "+" и "-"
:063: :063: :063: :063: :063: :063: :063: :063:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 10 сеп 2011 20:22
radi_nrj написа:
Чувал ли си нещо за сфазяване на говорители и какво точно ти е смешно?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 10 сеп 2011 20:42
Ljubon написа:Чувал ли си нещо за сфазяване на говорители и какво точно ти е смешно?
Те ако нямаха поляритет нямаше да има и фаза.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 10 сеп 2011 20:52
radi_nrj написа:
Поляритет има при постоянното напрежение и постоянния ток. При говорителите има променливо напрежение. Това е!
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Съб 10 сеп 2011 21:31
Ljubon написа:
radi_nrj написа:
:applause: :applause: :applause: Браво на ученото момче !!!
Пак си прочети уроците по "сфазяване " , не си научил всичко :beat_butt2
важно е да има Фаза heavy metal zork
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 10 сеп 2011 21:40
achodemo написа:...
Не е тук мястото за водене на академични спорове. :idea:
Ако има нещо да допълниш към въпроса на автора, го направи.
