RNS510 версия 8 за Източна Европа!
marin.marinov7
Регистриран на: Нед 16 юни 2019 21:13
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Мнениеот marin.marinov7 » Вто 25 юни 2019 15:14
xtoni написа:Неможеш да качиш европейски софтуер докато не се обърне платформата от Us—Eu. Карта навигационна може и да приеме през двд пробвай. А станциите за да ги има всички се сменя радиоборда нацяло.
А как става обръщането на платформата? С кабел за диагностика ли?
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Вто 25 юни 2019 15:14
xtoni - може ли да ме насочиш какво би могло да е рнс 510 да не помни запаметените адреси в навито, както и бързите набирания на телефона.
Колата е била с 315 след което са сложили 510.
Самата рнс 510 не ми вижда и тел. книга.
На МФА на таблото я вижда но не и на самата рнс.
Благодаря предварително.
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Вто 25 юни 2019 15:27
marin.marinov7 написа:
Обръща се с програматор специален и след това софтуерен диск.
xtoni
Мнениеот xtoni » Вто 25 юни 2019 15:29
bobi_robi написа:xtoni - може ли да ме насочиш какво би могло да е рнс 510 да не помни запаметените адреси в навито, както и бързите набирания на телефона.
За помнене на адреси в навито може да е и от софтуера или запълнена памет от стари въвеждани адреси. Колкото до блутута най-вероятно модула ти не е High версия да визуализира на дисплея на рнс510, има доста модели блутут модули в зависимост от годината
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Re: RE: Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Мнениеот bobi_robi » Вто 25 юни 2019 20:42
xtoni написа:За помнене на адреси в навито може да е и от софтуера или запълнена памет от стари въвеждани адреси. Колкото до блутута най-вероятно модула ти не е High версия да визуализира на дисплея на рнс510, има доста модели блутут модули в зависимост от годината
Относно паметта виждам че има качено само POI-та, а и си помни адреса докато не загася колата, което ме навежда на мисълта че има свободна памет.
Относно телефона, блутут модула е премиум, вижда ми набрани/изпуснати обаждания, но не вижда тел. книга и бързите набирания след загасване на колата.
От там ми идва мисълта че нещо някъде трябва да се пипне.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Сря 03 юли 2019 22:03
Update: Hаправих ъпдейт на софтуера на РНС-а до 5274 и нещата по-тръгнаха поне засега :)
Тeлефонната книга се чете и се вижда на РНС-а, бързите набирания са там, както и запаметените адреси в навито. Ще проверя и утре ;)
Нещо важно след ъпдейта който мина мазно и плавно (около 50 мин.) е след като се инсталира всичко, се прави ресет на РНС-а <>*, за да може да се появи инфото (радио/нави/мп3) на MFI на таблото.
Диска дето направих за ъпдейта го подарявам ако некой има желаещ да си ъпгрейдне, на своя отговорност, разбира се...
Точил съм инфо от ето тук ЦЪК
Хубава вечер.
FreeMan1
Регистриран на: Вто 19 май 2015 11:51
Мнениеот FreeMan1 » Вто 09 юли 2019 14:23
Здравейте колеги.
Имам Passat B7 със RNS 510
Не съм много запознат с процедурите и какво трябва да направя, може ли да ми помогнете?
- Инсталиране на ъпдейт на Фирмуера.
- Карти за Источна Европа версия 16 , ако има и за западна.
Много благодаря.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пет 12 юли 2019 15:13
Привет колега,
Назад има доста писано как да ди провериш вррсията на РНС-а.
Като за начало, провери и пусни тази информация за да може да ти дадем насоки.
Въпреки че, всичко е описано ;)
marin.marinov7
Мнениеот marin.marinov7 » Съб 13 юли 2019 17:16
Здравейте! Инсталирах на американката оригиналните карти v.13 и всичко мина без грешки. Сега обаче като му въведа адрес за навигация и дам Start ми изкарва картата с моето местоположение и улиците около мен, но не ми начертава пътя, по който да тръгна. Все едно карам просто така без навигация. Като натисна Guide ми казва Route Guidance Not Activated. Пробвах да задам адрес, градски център и каквото там намерих и при всичките е така. Върнах му фабричните настройки, направих му рсет с копчетата, но и това не помогна. Аз ли бъркам нещо или трябва да се инсталира нещо допълнително.
xtoni
Мнениеот xtoni » Съб 13 юли 2019 19:13
Евентуално смяна на софтуера от американски на европейски. Процедурата не е за всеки и винаги има определени рискове :)
FreeMan1
Мнениеот FreeMan1 » Съб 13 юли 2019 19:59
Рових, рових... и много неща от много места изрових. Купих си външна записвачка, почистващ диск, празни -R и +R дискове и т.н.
Споделям ако някой друг се сблъска с проблеми като мен да не се гърчи, както аз:
Първо не ми изписваше инфото каква ми е системата, трябвало да се позволи като се рови с ваг-ком.
Затова изтеглих всички видове Фирмуери, като започнах с инсталация на RNS_510_FW_5238_update - най-универсалния и безпроблемния. Даде ми че имал същия или следваща генерация.
Започнах инсталирането на RNS_510_FW_6276_update. Зацикли някъде и се мъчеше... после даде грешка. Искаше някакви рестарти и не приемаше нищо, дори и 5238. Пълен блокаж.
Почистих лещата на четеца и по някакъв начин го накарах да рестартира и да приеме пак 5238.
След инсталацията ми даде да видя инфо на системата 1T0035680L / H06 / 5238
Четох тук https://www.my-gti.com/3983/volkswagen- ... e-versions че моята версия ставала за 5218 до 5269 докато се е произвеждала и 5270 след това.
Аз бях истеглил най-новата от серия 5ХХХ а именно RNS_510_FW_5274_update.
Въпреки че не се препоръчваше я ъплоуднах и тръгна всичко.
Проблема е че когато вкарах диска с картите CD_8542.v16 не ме пита дали да ги качи на вътрешната памет. Чете и намира нещата от диска.
Като махна диска пак си има адресите и намира нещата…, но има разлика с това когато диска е вътре.
Сега ще търся как да ъплодна Източна Европа принудително.
FreeMan1
Мнениеот FreeMan1 » Пон 05 авг 2019 10:55
Колега ме пита за линкове за версиите. Дано не нарушавам някакви правила, но ето:
Всички версии!:
http://www.my-gti.com/3868/volkswagen-r ... repository
Тук иска регистрация и поне при мен беше по-тегаво:
https://www.gpspower.net/volkswagen-sea ... 6-v16.html
mhi406vt
Регистриран на: Съб 08 мар 2014 14:27
Автомобил: VW Touareg 3.0 TDI 240hp
Мнениеот mhi406vt » Сря 07 авг 2019 0:57
Колега, втория ти линк е счупен, виж оправи го.
Иначе моята сага: HW 03, SW беше 0902. След два дена борби - успях да ъпдейтна до 3810 фърмуеъра само на следните стъпки - първо до 2680, после до 3810. На всяка стъпка пробвах да слагам съответните 5ххх или 4ххх, които уж се поддържат от моята навигация, не ставаше, та така последователно тръгнах, ако имам нерви да се занимавам следващите стъпки смятам да са ми 4120 и 5238.
Сега за картите - при мен от диск не стана, няколко изпекох, на 2ра скорост Sony DVD-R с ImgBurn, но уви, успях да си сложа v.14 CD_8473 от SD card, за съжаление няма Сърбия и Турция. Обаче намерих следния сайт - https://satnavupgrade.com/products/volk ... 3404746841
Пише, че картите са последните v.16 от 2019 и за Източна Европа си включва доволно всички страни. Смятам да поръчвам.
Бих искал да попитам дали случайно някой си е поръчвал от тука и при мен дали би се инсталирала тази версия на картата ако не ъпгрейдна фърмуера и остана на 3810?
ПП Благодаря на колегата с POI-тата за труда и за споделянето!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 07 авг 2019 8:13
Провери в олх. Там ги продават за около 30лв. После може да споделиш отзиви.
mhi406vt
Мнениеот mhi406vt » Сря 07 авг 2019 9:07
Мерси за съвета, но съм прозвънил и проверил всички обяви в олх-а до една, по-нова карта от v.13 за Източна Европа, която да съдържа поне Сърбия и Турция, да не говорим за Македония, Черна Гора, Албания и т.н. - няма, единствено намерих въпросния сайт, в който всички държави от Изт. Европа ги има, даже се свързах с тях, потвърдиха ми, че на 3810 също мога да ги инсталирам, като в пакета DVD2 има ъпгрейд на софтуера до версия 5259 + картите, а пакета с SD card (който може би ще поръчаам), казаха че има диск за буутване, и картите на СД карта.
