Проблем с радиостанцийте!!!Как да го реша?
vasex
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:03
Мнениеот vasex » Съб 24 сеп 2011 9:32
Здравейте колеги карам Пасат Б3 и имам проблем сус радиостанциите СД-то ми е PIONEER-DEH 3900 не се оплаквам от него и незнам каде е проблемат до скоро си бях с фабричната антена която се намира под задната кора с нея ту хваща ту не хваща исключих я сложих допълнителен усилвател за антена и вътршна лепяща и по този начин всичко се губи сега пак останах с лепящата но пак е същото нито една станция не може да се хване докато на други коли с лепящта антена на която не е подаден ток хваща кристално всяка станция и най вече хваща 104.4 кажете каде да търся проблема мерси предварително love.vwclub :bishop
skiper
Регистриран на: Съб 25 юли 2009 16:21
Местоположение: sofia
Re: Проблем с радиостанцийте!!!Как да го реша?
Мнениеот skiper » Пон 26 сеп 2011 14:28
Колега,опитай с външна антена,най-сигурно е.И аз съм с В3 и пробвах вътрешна антена,но се губят станциите,а с външната няма никъкъв проблем. :да:
vasex
Мнениеот vasex » Пон 26 сеп 2011 22:28
А тъй като на левия калник не ми харесва дали ще стане да я бодна на задния капак
skiper
Мнениеот skiper » Вто 27 сеп 2011 11:51
Ще стане и при мен беше на калника,а сега е на покрива над петата врата,хваща нормално но понякога като мина под жици на гр.транспорт се губи сигнала.
vasex
Мнениеот vasex » Вто 27 сеп 2011 20:23
значи ще мисля този вариант :bishop
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Чет 29 сеп 2011 16:10
Колкото по-близо е до радиото, толкова по-добре ще е приемането на всички станции.
Няма да има загуби на сигнал /затихване/ по трасето!
Затова немският инженер е предвидил дупката за антена да е в левия калник.
