hi - Купих си Тъндър...
_5Gear_
Регистриран на: Вто 17 окт 2006 17:51
Мнениеот _5Gear_ » Вто 17 окт 2006 18:03
Здравеите та вапроса ми е !Купих си Тъндър CR 12 P (www.thunder.bg)искам да знам ако някое знае каква кутия за него ще стане !Сега в момента ми е на кората отзад сменил сам я с МДФ 18мм там ли да си го оствя или кутия да си направя ?В багажника за него не са ли много тези литри (на багажника)или е добре?Моля пишете :) а забражих и горе доло с какъв усилвател мога да го захраня?Много вапроси станаха :) Помощ
mod edit: vasstop
корекция на заглавието
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 17 окт 2006 18:36
според мен задължително го сложи в кутия, баса е коренно различен когато говорителя е кутия. продават кутий на илиенци, ако не ти се занимава отиваш и си купуваш, слагаш говорителя и си готов. за усилвателя виж пак на същата страница (www.thunder.bg).
_5Gear_
Мнениеот _5Gear_ » Вто 17 окт 2006 19:01
Може ли да ми кажеш горе доло колко литра кутия да купя ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 17 окт 2006 19:17
отиваш с говорителя и пробваш на място, монтираш говорителя в различни по обем кутий и слушаш. вземаш тази кутия която според теб вади най-добър звук. всеки човек има собствени предпочитания, едни харесват твърд бас други по мек, така че избирай по твой вкус.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Вто 17 окт 2006 20:07
За триисе сантиметров говорител приблизително 50 -60 литра като всяка фирма си дава обема.Има значение и говорителя дали е за отворен или затворен обем.
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Вто 17 окт 2006 22:23
naskogolf написа:За триисе сантиметров говорител приблизително 50 -60 литра като всяка фирма си дава обема.Има значение и говорителя дали е за отворен или затворен обем.
и аз така мисля, но обемът никога не е достатъчен..
но наистина е важно затворен ли си избрал или с бас рефлектор? защото е трудно да постигнеш най-доброто между висока чуствителност и плътен бас в малък обем, винаги се търси компромис. ако си избрал първия вариант - не забравяй да уплътниш стените и те да са по-дебели, за да не резонират много. има програми за смятане. ако избереш втория вариант смяташ в зависимост от характеристиките на говорителите, от там и какъв филтър ще ти трябва и тн.
п.п.не може да няма нещо по темата тук
_5Gear_
Мнениеот _5Gear_ » Сря 18 окт 2006 6:24
Ми да ви кажа искам по мек бас !Имам една туба малее бие като чук :) затова искам нещо по меко -като домашното кино суббуфера .Значи трябва да е затворена кутията нали. по-малко литри(ще заема по малко място в багажника :) нали така?Горе доло коя е наи хубавата форма за кутия?
naskogolf
бърз голфаджия
Мнениеот naskogolf » Сря 18 окт 2006 7:15
Зависи коя форма ти харесва и пасва на празното место в багажника.
