Шуменe на бас при запалена кола!
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Здравейте,имам едно питане...
Сложих на скоро музика в колата (бас,усилвател и кондензатор) ,връзвам всичко си е точно .. Но като запаля колата почва едно виене и не мога да разбера дали е от цд-то или от усилвателя.Като изключа примерно чинчовете към усилвателя той спира да вие ?Това предполага,че идва от към цд-то ? Преди време с друга музика съм го имал този проблем...
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Шуменe на бас при запалена кола!
altanivan написа:Здравейте,имам едно питане...
Сложи по далече сигналните кабели от този захранването на усилвателя.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Това е дъвкано 1000 пъти. Измери си чинчовете да нямаш прекъсната маса.
- plamen66
- Регистриран на: Нед 22 май 2011 21:11
- Местоположение: gorna oryahovica
Колега, да не би да са вентилаторчетата на усилвателя, нормално е.При мен е така, но когато изключа радиото спират.
altanivan
Не,той няма охлаждане... Все си мисля,че е от цд-то ... Щом сваля кабелите от сд-то шума спира и при запалена кола.Слагал съм мп3-ка на чинчовете но не шуми при запалена кола ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Вероятно е прекъсната масата на чиновете на самото CD.
altanivan
radi_nrj написа:Вероятно е прекъсната масата на чиновете на самото CD.
Местил съм чинчоветe и на трите изхода за усивалтел,но пак си вие като запаля...
нямам в момента друго сд,иначе щях да пробвам дали ще изчезне проблема- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Пусни един минус на чинчовете отзад на СД-то.(увий ги с 2 уголени кабелчета и ги вържи към някой болт на СД-то). При мен се оправи и няма проблеми вече половин година. Ако няма ефект виж чинчовете да не са някои ментета или пък да си ги пуснал в един праг с плюса
altanivan
Gigabyte написа:Пусни един минус на чинчовете отзад на СД-то.(увий ги с 2 уголени кабелчета и ги вържи към някой болт на СД-то). При мен се оправи и няма проблеми вече половин година. Ако няма ефект виж чинчовете да не са някои ментета или пък да си ги пуснал в един праг с плюса
Не са в прага по,който минава захранващият кабел.Иначе ги ползвам 3 години и мисля,че с някое друго сд-то го нямаше този проблем.Но вече не съм сигурен кога се беше оправило.Но ще опитам това да пусна маса от сд-то към чинча ..
- patzo_sl
- Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
И аз имам същия проблем.Евентуалните проблеми са в;четки на алтернатора;платката с диодите на алтернатора(така ми казаха по запознати от мен); някъкво съпротивление или резистор в бубината;кабели(чинчове);усиловател;
п.с. Аз смених четките и не се оправи.Ще пробвам с филтър на захраването на ЦД-то
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
altanivan написа:radi_nrj написа:Вероятно е прекъсната масата на чиновете на самото CD.
Местил съм чинчоветe и на трите изхода за усивалтел,но пак си вие като запаля...нямам в момента друго сд,иначе щях да пробвам дали ще изчезне проблема
Ако не се лъжа е една обща маса за всички изходи.
- napu6en_marmot
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
- Местоположение: България
При мен има същия проблем , само че усилвателя ми е за елиспи , а не за баса. И когато пусна радиото си чувам турбото от елипсите
ОТВРАТИТЕЛНО. Слагах филтри , презатягах захранващия кабел и масата и не...
ПРи теб колега какво стана ? Оправи ли се ?
ОТВРАТИТЕЛНО. Слагах филтри , презатягах захранващия кабел и масата и не... ПРи теб колега какво стана ? Оправи ли се ?
altanivan
napu6en_marmot написа:При мен има същия проблем , само че усилвателя ми е за елиспи , а не за баса. И когато пусна радиото си чувам турбото от елипситеОТВРАТИТЕЛНО. Слагах филтри , презатягах захранващия кабел и масата и не...
Не съм правил нищо.Продадох си музиката ... иначе съм на 90% сигурен,че е от сд-то
- napu6en_marmot
Аз пробвах с Alpine CDE-120R и с Pioneer deh 6000 UB , но уви шума си остана ...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
napu6en_marmot написа:Аз пробвах с Alpine CDE-120R и с Pioneer deh 6000 UB , но уви шума си остана ...
А пробва ли с читави сигнални кабели?
