Шуменe на бас при запалена кола!
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Пон 10 окт 2011 11:48
Здравейте,имам едно питане...
Сложих на скоро музика в колата (бас,усилвател и кондензатор) ,връзвам всичко си е точно .. Но като запаля колата почва едно виене и не мога да разбера дали е от цд-то или от усилвателя.Като изключа примерно чинчовете към усилвателя той спира да вие ?Това предполага,че идва от към цд-то ? Преди време с друга музика съм го имал този проблем...
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Шуменe на бас при запалена кола!
Мнениеот misho_GTI » Пон 10 окт 2011 13:34
altanivan написа:Здравейте,имам едно питане...
Сложи по далече сигналните кабели от този захранването на усилвателя.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 10 окт 2011 13:36
Това е дъвкано 1000 пъти. Измери си чинчовете да нямаш прекъсната маса.
plamen66
Регистриран на: Нед 22 май 2011 21:11
Местоположение: gorna oryahovica
Мнениеот plamen66 » Пон 10 окт 2011 20:24
Колега, да не би да са вентилаторчетата на усилвателя, нормално е.При мен е така, но когато изключа радиото спират. :да:
altanivan
Мнениеот altanivan » Пон 10 окт 2011 21:54
Не,той няма охлаждане... Все си мисля,че е от цд-то ... Щом сваля кабелите от сд-то шума спира и при запалена кола.Слагал съм мп3-ка на чинчовете но не шуми при запалена кола ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 11 окт 2011 8:58
Вероятно е прекъсната масата на чиновете на самото CD.
altanivan
Мнениеот altanivan » Вто 11 окт 2011 16:36
radi_nrj написа:Вероятно е прекъсната масата на чиновете на самото CD.
Местил съм чинчоветe и на трите изхода за усивалтел,но пак си вие като запаля... :screwy нямам в момента друго сд,иначе щях да пробвам дали ще изчезне проблема
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Сря 12 окт 2011 17:14
Пусни един минус на чинчовете отзад на СД-то.(увий ги с 2 уголени кабелчета и ги вържи към някой болт на СД-то). При мен се оправи и няма проблеми вече половин година. Ако няма ефект виж чинчовете да не са някои ментета или пък да си ги пуснал в един праг с плюса :)
altanivan
Мнениеот altanivan » Сря 12 окт 2011 18:24
Gigabyte написа:Пусни един минус на чинчовете отзад на СД-то.(увий ги с 2 уголени кабелчета и ги вържи към някой болт на СД-то). При мен се оправи и няма проблеми вече половин година. Ако няма ефект виж чинчовете да не са някои ментета или пък да си ги пуснал в един праг с плюса :)
Не са в прага по,който минава захранващият кабел.Иначе ги ползвам 3 години и мисля,че с някое друго сд-то го нямаше този проблем.Но вече не съм сигурен кога се беше оправило.Но ще опитам това да пусна маса от сд-то към чинча ..
patzo_sl
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
Мнениеот patzo_sl » Нед 23 окт 2011 23:37
И аз имам същия проблем.Евентуалните проблеми са в;четки на алтернатора;платката с диодите на алтернатора(така ми казаха по запознати от мен); някъкво съпротивление или резистор в бубината;кабели(чинчове);усиловател;
п.с. Аз смених четките и не се оправи.Ще пробвам с филтър на захраването на ЦД-то
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 24 окт 2011 8:03
altanivan написа:
Ако не се лъжа е една обща маса за всички изходи.
napu6en_marmot
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
Местоположение: България
Мнениеот napu6en_marmot » Съб 05 ное 2011 15:13
При мен има същия проблем , само че усилвателя ми е за елиспи , а не за баса. И когато пусна радиото си чувам турбото от елипсите :banghead: ОТВРАТИТЕЛНО. Слагах филтри , презатягах захранващия кабел и масата и не...
ПРи теб колега какво стана ? Оправи ли се ?
altanivan
Мнениеот altanivan » Съб 05 ное 2011 15:35
napu6en_marmot написа:При мен има същия проблем , само че усилвателя ми е за елиспи , а не за баса. И когато пусна радиото си чувам турбото от елипсите :banghead: ОТВРАТИТЕЛНО. Слагах филтри , презатягах захранващия кабел и масата и не...
Не съм правил нищо.Продадох си музиката ... иначе съм на 90% сигурен,че е от сд-то
napu6en_marmot
Мнениеот napu6en_marmot » Съб 05 ное 2011 15:53
Аз пробвах с Alpine CDE-120R и с Pioneer deh 6000 UB , но уви шума си остана ...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 06 ное 2011 17:01
napu6en_marmot написа:Аз пробвах с Alpine CDE-120R и с Pioneer deh 6000 UB , но уви шума си остана ...
А пробва ли с читави сигнални кабели?
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 27 госта
