Pc Vento
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Pc Vento
Мнениеот Tyan » Пон 30 окт 2006 12:19
След дълго мислене по какъв начин по цветущо да изтрещя реших да си интегрирам компютър в колицата :) ...след това ще интегрирам и други работи ама това е друга тема....
Та съвсем спонтанно си закупих следните елементи :)
http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=34368
най-малкото като размер дъно което намерих ...... много по хитро е да се направят нещата с мини-itx дъно, т.к. са 12х12 см размер, харчат много малко ток и са all in one решение ..... те обаче са доста по скъпи и се отказах .... пък и нещо ме тормози слабия процесор ...(все пак това си е доразработен от виа cyrix)
http://www.risk.bg/bg/products.php?cid=357
за процесор се спрях на най-бавният и евтин семпрон процесор за сокет 754дето успях да намеря а именно 2800+
рам 256 мегабайта като вграденото видео шерва 64 от тях..... сиреч имам 192 мб
Хард диска е 40 GB 5400 rpm с 8mb cache той е поставен във виброустойчиво шаси и се свързва към дъното посредством usb2.0 интерфейс .... от там черпи и ток ..... компа зарежда ос от него ...като искам да си качвам информация откачвам, нося вкъщи действам......
ето шасито
http://shop.roline.com/i2cmsdata/images ... 02_042.jpg
монитора като този няма тъчскриин (може ако си намеря да го сменя)
http://www.xenarc.com/product/700v.html
тоците са решени по неандерталския начин 12>220 ..... 220 > atx :) като ми остават свободни 300 вата за други глезории в стил pimp my ride ;)
тоците са дело на това:
http://www.titan-cd.com/eng/invertor/hw600.htm
:) Oт след малко започвам да сглабям къстъм кутия за компира .... ще бъде под задната седалка, където има място за игрална зала ..... за сега това :) ... ще пиша :)
всичко ще ми излезе около 500-600 лева
LD
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 10:07
Мнениеот LD » Пон 30 окт 2006 14:39
Като понапреднеш с проекта пусни някоя снимчица да видим нагледно :!:
Успех :wink:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пон 30 окт 2006 22:06
маймунооооо защо нищо не каза досега бре :evil:
алеле ке те набарам аз да си траеш по такъв проект :twisted:
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Пон 30 окт 2006 23:17
Ей това може да ти е от полза
http://www.opelclub-bg.com/forum/index. ... A%EE%EB%E0
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Вто 31 окт 2006 16:24
Мойто ще е по про....... компа с инвертора ще е отзад под седалките, отделно ми остава повер за кафе машина :) и тн ...абе аз съм нинджа ще видите :) ще има вифи, блутуут...абе про
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 31 окт 2006 16:43
DragoGT написа:маймунооооо защо нищо не каза досега бре :evil:
Той го разправя наляво и надясно, само ти чул-недочул... :twisted:
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Вто 31 окт 2006 16:49
сега съм на змея :)
Temperatures:
Motherboard 38 °C (100 °F)
CPU 27 °C (81 °F)
CPU Diode 37 °C (99 °F)
Aux 33 °C (91 °F)
Hitachi HTS548040M9AT00 31 °C (88 °F)
Cooling Fans:
CPU 2519 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.48 V
Aux 3.73 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.51 V
+12 V 12.65 V
+5 V Standby 4.99 V
VBAT Battery 2.21 V
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Сря 01 ное 2006 4:39
Е аз отдавна съм хвърлил мерак на такава система, ама мноо не ме бива с тия джаджи, ама ще има нема начин,
И успех с тва начинание :wink:
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 01 ное 2006 5:31
Тая нощ бях на Халоу.... Хонолулу..не....Хелоуиин парти и всичките женки около мене бяха като медицински сестри с мрежови чорапи, други с 25 см пола и мрежови чорапи, трети бяха само по коремчета и мрежови чорапи ...аз евтино ги давам между другото .... ама това е друга история ...та мисълта ми е че ще слагам видео камера в колата да снимам порнич, както и една в едната лампа за осветяване на задния номер да си гледам назаде като паркирам.....
Raptor
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 10:28
Мнениеот Raptor » Сря 01 ное 2006 21:25
Евала бате, ти отепа змея с ластик ве :bowdown ако стане харна системката ще ти дам и мойта машинка да оборудваш :lol:
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Чет 02 ное 2006 18:34
А ако системата е с монитор с тъчскреен нема ли да е по добре :wink:
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Мнениеот lamer4e » Пет 03 ное 2006 9:56
Така първо искам да се похваля с тази екстра http://auto-pz.com/viewtopic.php?t=391 Вчера го пуснах остана само малко да се по-приберат кабели да се пуснат още няколко, за сега на съм пуснал снимки но всичко е заснето и документирано . Също така ако има някакви въпроси можете да питате , всичко съм си правил сам и ще мога да обясня подробно :deal Също така един съвет наблегни на интел :D
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пет 03 ное 2006 10:37
Няма проблем с АМД-то ...то дори без вентилатора повече от 50- и малко градуса не вдига.... с вента е около 25, аз съм сложил по малък монитор, има безжична мрежа камери и управлението е с безжичен геймпад ....всичко ми е готово другата седмица ще пусна снимковия материал ....... :)
http://www.bit-tech.net/content_images/ ... epad/2.jpg
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 03 ное 2006 13:40
madcap написа:А ако системата е с монитор с тъчскреен нема ли да е по добре :wink:
не,че някоя без да искаще цъкне нещо и ще обърка целия проект :?
nix
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 10:36
Мнениеот nix » Пет 03 ное 2006 17:05
Монитора ти има ли VGA вход ? че ако няма през композитния е много размазано. Е тука има едни интересни предложения че тия монитори са много скъпи на Xenarc.
http://www.dvb-bg.com/skydigital/lcdtv.html
има два модела с VGA вход, но резолюцията им е малка.
А какъв софт ще позлваш?
XLobby, Mediacar? доста добри са и двата за под win.
Под linux има и по хубави, ама си е масраф докато ги настроиш :(
MythTV, GeexBox, LiMP, ....аз лично си мислех за GeexBox или LiMP и да буутва от флаш карта. То сега даже и Win може да си сложиш на флаш. Орязваш го с nLite и се инсталира на 400 MB, само че при инсталацията си иска 2ГБ диск :(((
