Здравейте колеги. Касетофона е Blaupunkt cc20.
Знам кода, но не знам как да го въведа.
Изписва ми "---". Но май трябва да пише "C0d"... чудя се да не би да е блокиран?
Blaupunkt cc20 отблокиране
Re: Blaupunkt cc20 отблокиране
Остави го включен (да показва "---" ) известно време ,час - два и ако пак не изпише Cod ,ще трябва да се от блокира през "дъмп-а"
- LiRiX
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
- Автомобил: SEAT LEON
- Двигател: AUS 2001
- Местоположение: Търговище
stefp написа:Остави го включен (да показва "---" ) известно време ,час - два и ако пак не изпише Cod ,ще трябва да се от блокира през "дъмп-а"
Благодаря за помощта колега!
Утре ще го оставя включен.
Ако се оправи как да въведа кода?
А, ако не се оправи май по-добре ще е да го махам директно. Това "дъмп-а" ми изглежда като нещо свързано с ходене по сервиз ?
После включения питания, на дисплее высветится "COD".
Нажмите любую кнопку переключения станций, на дисплее высветится "000".
Введите 4 цифры кода кнопками "1 - 4".
Первая цифра может быть "1" или "0", остальные от 0 до 9.
Да ,точно за сервиз говоря
LiRiX написа:stefp написа:...Това "дъмп-а" ми изглежда като нещо свързано с ходене по сервиз ?
- LiRiX
След 60 и няколко минутки се появи "Cod" и въведох кода като еднократно натискане на "1" движи първата цифра от 4 цифрения код. "2" втората и т.н.
пример: 0129
на касетофона има бутони за станции 1 2 3 4 5 6
1 не натиска
2 се натиска 1 пъти
3 се натиска 2 пъти
4 се натиска 9 пъти
След това се натиска бутона за volume-а и воала.
@stefp благодаря ти за помощта
сега съм набучил фм трансмитера и яко мъгел
пример: 0129
1 не натиска
2 се натиска 1 пъти
3 се натиска 2 пъти
4 се натиска 9 пъти
plazzzma
- Регистриран на: Сря 01 дек 2010 8:14
- Местоположение: Karlovo
имам същият касетофон поради липса на СД трябва да има поне радио та въпросът ми е как да го свържа имам от колата кабелите за тонколоните 8 имам и постоянен + има маса имам и кабелче за + когато е сложен клуча на мястото му но нямам схема на кое каде трябва да е
