Търся един транзистор
Kun4a
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 15:15
Мнениеот Kun4a » Вто 06 дек 2011 18:55
Дал съм един усилвател на ремонт и човека, който ми го прави ми даде бойна задача да търся транзистор 2SD 1669 или друг подходящ заместител. Някой, който е на Ти с тази техника може ли да ме ориентира за алтернативен такъв за да търся по съответните магазини. Благодаря предварително :bowdown
blaze
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
Автомобил: Кораб Майка
Двигател: AHF BAU
Местоположение: Самоко3
Re: Търся един транзистор
Мнениеот blaze » Вто 06 дек 2011 19:05
Аз редовно пазарувам от tpetrov.com
Пусна търсене за 2sd и излязоха много, но точно 1669 го няма в каталога. Покажи сайата на твоя човек, ако измисли съвместим от там, или рискувай с по-малък или по-голям номер.
http://tpetrov.com/search.php?p=20&main ... s=2sd&ord=
Също така ако драснеш един мейл на хората от сайта- може да ти изкопаят и твоя модел.. ;) Успех.
Kun4a
Мнениеот Kun4a » Вто 06 дек 2011 19:08
И аз гледах в този сайт затова питам за алтернативен, защото няма точно този ... това с мейла е идея и ще видя какво ще кажат от там :applause:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 06 дек 2011 19:59
Кажи какъв е усилвателя , освен че е аудио :) . Какъв модел , каква мощност , колко крайни има (ако знаеш) иначе ще гадаем по другата информация . Транзистор току-така не се заменя в качествен усилвател . В краен случай трябва да се смени целият комлект с друга комплементарна двойка транзистори .
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Вто 06 дек 2011 20:03
milmar написа:Кажи какъв е усилвателя , освен че е аудио :) . Какъв модел , каква мощност , колко крайни има (ако знаеш) иначе ще гадаем по другата информация . Транзистор току-така не се заменя в качествен усилвател . В краен случай трябва да се смени целият комлект с друга комплементарна двойка транзистори .
Половината изречения не ги разбрах, значи....това е твоят човек :roll: :beer
Kun4a
Мнениеот Kun4a » Вто 06 дек 2011 20:06
Alpine 3540 е усилвателя, до колкото знам е 2х30 или 1х80 RMS при 4 ома ... и майстора каза, че елементите за този усилвател са кът :?
stefp
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 16:47
Мнениеот stefp » Вто 06 дек 2011 21:27
http://www.aswoservice.bg/ElC_Catalog.a ... Groups=115
Само ,че дали струва доставката на 1бр. ,ако толкова ти трябва :)
И ако човека който го ремонтира ,не може да каже аналог :!: аз бих се замислил ;)
milmar
Мнениеот milmar » Вто 06 дек 2011 22:38
Предполагам че са по един на рамо , комплемантарна двойка 2SB1136-2SD1669 .
Бих ги заменил , ама без да се замисля с една двойка BD911-BD912 :D !
Но и колегата е доста прав :
stefp написа:....
ПП Много обаче ме замисли приложението на тези транзистори, препоръчвано от производителя им :
Applications
· Relay drivers, high-speed inverters, converters, and
other genral high-current switching applications
Да не се окаже , че са в захранването , в моя опит на ремонт на CarAudio , който мисля не е малък ми се е случвало един или два пъти да попадна на усилвател с биполярни транзистори в захранването , но има , виждал съм :D . Ако е така , връщам си думите за BD-тата , те за импулсно захранване не стават
Kun4a
Мнениеот Kun4a » Вто 06 дек 2011 23:44
Точно за захранването ми трябват ... 4 броя са, 2х2 еднакви и единия е тези 4 е много зле. Усилвателя не е в мен да погледна другите 2 какви са, яко ще е от полза.
iwian
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 18:28
Местоположение: София / B5 1.9 TDI AFN
Мнениеот iwian » Сря 07 дек 2011 0:17
http://www.aswoservice.bg/ElC_Catalog.a ... 9&Groups=0
цена-1,60 имат 10 бр. на склад
http://www.proton-bg.com/Article_Detail ... le_ID=6509
цена-2,80 18 бр. на склад
Ако наличностите им не са верни
http://www.ebay.co.uk/itm/2SD1669-Trans ... 5d2f7da375
milmar
Мнениеот milmar » Сря 07 дек 2011 0:23
Неприятна работа , или по-скоро нетрадиционна :D , 99,999% от DC-DC преобразувателите (захранванията) на усилвателите са с MOSFET транзистори (естествено :) ) , аз лично не бих ползвал биполярни за целта . Дори си мисля , че ако ми беше на мен "на главата" този усилвател бих го "моднал" в посока MOSFET-и .
Иначе трябва да се терси в Гугъла , това е лесното , но после и в магазина дали ги има . Основно японците правеха такива транзистори , а техните оригинални транзистори са обикновено скъпи и трудно намираеми за жалост :? .
