помощ при ремонт на Boschmann
GOLF_SB_1991
Автомобил: VW JETTA MK2
Двигател: JP
Местоположение: troyan
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Вто 06 дек 2011 21:49
здравеите значи проблема е че закупих басса без средната част отпред на снимката се вижда въпроса ми е така като работи лошо ли е за самия басс и от къде мога да закупя оригинална емблема на говоротиля и ако няма от какво др може да се постави измерих го 14 см. е ако може някои да даде идея ще съм много благодарен модела на бассa е Boschmann vt-12kr 900w max 450w rms :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: помощ при ремонт на Boschmann
Мнениеот radi_nrj » Сря 07 дек 2011 0:29
Това дето ти липсва е капачка, която пречи на прах и боклуци да попаднат между магнита и намотката на говорителя. Имаш ли идея защо е махната?
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Сря 07 дек 2011 1:06
radi_nrj написа:Това дето ти липсва е капачка, която пречи на прах и боклуци да попаднат между магнита и намотката на говорителя. Имаш ли идея защо е махната?
не е махната а се е отлепила от налягането което е правил говорителя и човека от които го купих каза че я е загубил и аз го взех така идеята ми е да взема от този саит http://megavoice.bg/?pid=95 намерих сега случаино шапка за говорител не е маркова но мисля че е по добре от колкото така да седи какво мислиш колега ?
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 25 дек 2011 1:05
Купуваш преди това гледаш големината на капаците лепиш с хелмитекс или нещо подобно и ок !
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 25 дек 2011 6:17
VW_jetta_troyan написа:...
Ако кликнеш на материали за ремонт на линка който си дал ще видиш какво лепило ти трябва :wink:
п.п.има го навсякъде :wink:
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пон 02 яну 2012 0:23
Няма значение каква капачка ще сложиш (стига да се събере) по 2.50 съм виждал из сайтове.
Аз ги лепя с червен силикон за гарнитури и става доста стабилно.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 02 яну 2012 1:40
Това не е капачка просто срещу прах , това е важен елемент в охлаждането на намотката , освен всичко друго разбира се :) . Без този капак се проваля въздушния поток покрай намотката , осигурен от движението на мембраната напред-назад . Така или иначе измисли някакъв капак :) !
