Музика за прилични пари
- Vanka7aa
- Регистриран на: Чет 13 окт 2011 12:22
- Местоположение: Montana
Здравейте! Насъбрах сума от 400 лв. и сега идва пред мен дилемата за прилична музика за тези пари ( говоря за усилвател, субуфер, кабели и кондензатор, ако се налага , плеър си имам и предна линия ). Гледах разни модели на Гроунд зеро и на Пайнер и не мога да преценя за тази сума какво ще е най - доброто. Ще съм благодарен някои който е разполагал с тази сума и се е уместил да споредли опит. И също така искам да попитам на този изход " REAR RCA OUTPUT" може ли да се върже усилвател. Благодаря предварително : )))
- stamata
- Регистриран на: Сря 01 апр 2009 21:43
- Автомобил: passat b3
- Двигател: 1.8RP
- Местоположение: plovdiv/smolian
Re: Музика за прилични пари
Здравей!
Погледни тези:
http://www.aval-bg.com/car-audio/ground ... ia-2125hpx
http://www.aval-bg.com/car-audio/ground ... -gztw-25tx
http://www.aval-bg.com/car-audio/ground ... ro-gzpk-10
...като ти остават около 50лв. за кутия за говорителя, ако си нямаш. В случай, че си имаш такава ти препоръчвам да си вземеш по големи кабели
(инсталацията е важна)!
Кондензатор не се налага да слагаш, само си провери акумулатора и генератора дали ти са наред
...да на този RCA output може да се върже усилвател...и още нещо, ако не си сигурен как да си вържеш музиката се довери на някой, който го е правил и знае как става.
Успех!
Погледни тези:
Успех!
