Окабеляване врати проблем! (Решен!)
master
Регистриран на: Пет 22 сеп 2006 12:41
Мнениеот master » Нед 05 ное 2006 19:39
Как да прокарам кабела за колоните от купето във вратите на голф 3? Преди няколко дни си взех някви колонки за предните врати на голфчето. Като отворих докоративните капачки вътре никво кабелче!!! Купих си 4 метра кабел и започнах да окабелявам. Разглобих пласмасите под волана
свалих жабката и така някак си успях да стигна до 2 те врати. Между купето и вратата има гумен маншон по кото минават кабелите за централното аларма ... оказа се че маншона завършва с мъжка букса която вллиза в женска към вратата. Покрай буксите няма ник'во място да мине кабела за колоните и останах до там! Сега съм с някакъв висящ монтаж и е супер грозно. Ще бъда благодарен ако някой ме светне как да прокарам кабела във вратите без да къртя , преправям и побългарявам.
Последна промяна от master на Съб 18 ное 2006 18:20, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 05 ное 2006 19:58
дупчиш самата букса и през дупката прекарваш кабела.
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 05 ное 2006 21:22
Един колега от тук имаше подобен проблем наскоро и си го реши в Тояга :wink: проблема не е само в буксата а и в това че ако искш да свирят и тези колонки в таблото ще се наложи да се слагат и кондензатори,това естествено ако имаш колони в таблото и ако ще ги пускаш да свирят :)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 05 ное 2006 21:32
колегата дето е ходил ти отговаря,че точно там от вътрешната под таблото тази букса (голямата)в нея всичките ти кабели са на щипки които се откопчават .Та точно като ги свалиш всичките ще видиш точно тази дето ти е за колоните.Пада се в средата на кръга.Оттам си пускаш кабелите за ЦД-о
П.п.
и нищо няма да дупчиш.Ако ти трябват буксите,имам резервни
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Пон 06 ное 2006 0:14
Виж все пак дали нямаш прокарани кабели във вратите... ако трябва свали корите и разгледай подробно.
Ако нямаш тогава 100% имаш свободни изводи на буксата. Само трябва да свържеш кабелите към двете букси.
master
Мнениеот master » Пон 06 ное 2006 17:43
Благодаря ви за отговорите теа дни ще разфасовам вратите за да видя за какво става дума. Вече ми става мъчно за добрия ми стар голф 2 там всичко беше по лесно :) Пък и се чудя на тези от завода как може да ги мързи да сложат още 10 метра кабел като са я зглобявали колата , като са предвидили да има говорители във вратите ! Сега за 4 кабелчета трябва да се разглоби полвината кола.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 06 ное 2006 19:23
така е, всяка моя кола съм я разглобявал тотално за да си прекарам кабелите за музиката.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 07 ное 2006 11:54
как полувината кола бре колега :shock
master
Мнениеот master » Съб 18 ное 2006 18:17
Днес намерих време да си поиграя малко. На самата букса има отвори които не се ползват и през тях минава спокойно тънък кабел. С една тел внимателно се пробива шумоизолацията на вратата и се подвежда към отвора за кабелите в гумения маншон. Кабелчето за колоните се промушва през празните дупки на двете букси гледа се да са синхронни празните дупки за да нестане пречупване на кабела. След това вече прекарания кабел се връзва за телта с тиксо и се изтегля във вратата. В момента всичко свири и пее :)
Потребители, разглеждащи този форум: ceci4 и 10 госта
