Здравейте колеги,
след като си монтирах гореспоменатото радио се появи следния проблем, правя си настройките, запаметявам си станциите, всичко си е наред свири си добре и когато махна ключовете от контакт радиото угасва и след това като подам наново контакт то тръгва но всички направени настройки ги намя. С две думи занулява се. Ако някой може да помогне много ще съм му благодарен.
Pioneer DEH-2300UB проблем
andro_
Re: Pioneer DEH-2300UB проблем
Доста масов "проблем".
CD-то има 2 плюса - постоянен (жълт кабел) и плюс през ключа (червен кабел).Идеята е, като си извадиш ключа, радиото да се изключва. Постоянният плюс осигурява ток за запазване на настройките. Съответно повечето коли също имат 2 плюса, на някои обаче от годините не им работи плюса през ключа...
Между буксата на cd-то и буксата на колата принципно има възможност двата плюса да се свържат само към постоянния такъв. Доколкото рабрах на по-новите пионери дори и кабелите са им по-къси от на по-старите (икономии....ужасТно), така че не знам дали на по-новите модели имат буксички между двата конектора на кабелите.
Ако можеш прочети си упътването ще ти стане още по-ясно.
Проблемът ти е елементарен, но достатъчно досаден.
andro_ написа:Доста масов "проблем".
А може ли да обясниш как се връзват тия 2 плюса, тъй като аз имам подобно CD и даже не иска и да запали?
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Просто размени жълт с червен
- Vasko4600
- Регистриран на: Съб 06 ное 2010 18:24
- Местоположение: Plovdiv
Благодаря много
Проблемът е решен и всичко си е както трябва.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Да попитам дали въпросното CD има буфер контрол?Някой по запознат да сподели!И къде се прозизвежда?Страна?
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Main Features
Max. Power Output MOSFET 50W x 4
Tuner AM, FM (24 pre-set stations)
Plays • Your CD collection (including CD-R, CD-RW)
• MP3, WMA compressed audio files on CD and USB
• Your USB device via a front USB input
• Other music devices via a front auxiliary input
Front Panel Removeable
Display Illumination White LCD (showing 1 line with 10 characters)
Button Illumination Red
Cellular Telephone Auto Muting (+) Yes
Connectivity
Aux-in (+) Front
Direct Sub Drive (+) Yes
Hard-wired Remote Input (+) Yes
RCA Preout (+) 1 (Rear or SW)
USB Input Yes (front)
Tuner Features
Radio Data System (RDS) (+) Yes
Traffic Announcement (+) Yes
Best Stations Memory (BSM) (+) Yes
Auto Alternative Frequency Search (+) Yes
Auto/Manual Frequency Search (+) Yes
PTY Search (+) Yes
CD Player Features
CD Text (+) Yes
MP3 Text Display (+) Yes
USB Text Yes
Track Search/Scan/Repeat Yes/Yes/Yes
Last Position Memory (+) Yes
Random Play Yes
Audio
Advanced Sound Retriever (+) Yes
Balance Yes
Bass, Mid, Treble Yes
D/A Converter 1-bit
Fader Yes
Low Pass Filter (+) Yes
Loudness (+) Yes
Source Level Adjuster (SLA) (+) Yes
Connectivity
Aux-in (+) Front
Tuner Features
PTY Search (+) Yes
CD Player Features
CD Text (+) Yes
USB Text Yes
Random Play Yes
Audio
Balance Yes
D/A Converter 1-bit
Fader Yes
Loudness (+) Yes
- k_garchev
- Двигател: AGZ
vinixxx написа: Direct Sub Drive (+) Yes
Първо благодаря много!Това ли трябва да е?
vinixxx написа:Audio
Balance Yes
D/A Converter 1-bit
Fader Yes
Loudness (+) Yes
Тук няма нищо по въпроса!Май няма тази функция!?!
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
ще да рече 1 изход за усилвател за задна линия,или от менюто се обръща по спецялен начин и изхода става за суб със съответните команди.... или с други думи има суб контрол!
- k_garchev
- Двигател: AGZ
deversant написа:RCA Preout (+) 1 (Rear or SW)
Благодаря за отговора!Точно това исках да знам!Още веднъж благодаря!
Zlatina
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
да вметна,че допълнителния плюс от ключа при мен на пасата е кафяв кабел с неква лента,май синя,бяла или жълта беше и е по-тънък от постоянния плюс,който си е кафяв.
