Проблем с "телефонна" навигация" Igo
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Помагайте, колеги! Качихме с един "разбирач" ИГО-то на HTC HD2 с ВиндУс М ,ама ядец - не ще да лови сателитите, с ГУГЪЛ МАПС ги лови - с ИГО-то не ще!
Качихме ГАРМИН - и с него не ще! Никой от нас не се е занимавал с навигации, та сме съвсем боси в тия пущини
Явно не правим нещо като хората..
- suggar
- Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: ASV
- Местоположение: Габрово
Re: Проблем с "телефонна" навигация" Igo
Igo не е ли за Андроид, как така го качихте на Уиндоус
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
iGO е за всичко...с дисплей
Из опциите на програмата има: "Търсене на GPS приемник"
bayspiro
Програмата се инсталира без проблем, стартира се, започва да търси сателит и до там....
Същото и с Гармина. А дали е за Андроид или ВинДУс - не знам.
- lpishinov
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 21:02
- Местоположение: София/Смолян
Провери в настройките на самия IGО. Има в опции, сателити и там разни настройки кое къде и как да го търси. В информация или помощ имаше подробно описание какво да се изпробва при такива проблеми.
bayspiro
Благодаря колеги! Ще го поръчкаме малко, дано не го
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
В sys файла на Igo трябва да смените порта на който търси GPS приемника и ще тръгне. Не помня точно кой порт се задаваше за HD2 ама пробвайте 1,2,3,4 с един от тези беше.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
в настройките на иго,отивате на сателити,и му давате сам да си намери порта!
За Гармина,трябва да сте навън ,за да ви закачи сателитите.То и за игото пак същото
Жъжул мапс,може и през 3Г или вифи,затова и ви локва на момента
- MK4
LILO&STICH написа:в настройките на иго,отивате на сателити,и му давате сам да си намери порта!
мисля че нямаше такава опция в иго-то
bayspiro
MK4 написа:В sys файла на Igo трябва да смените порта на който търси GPS приемника и ще тръгне. Не помня точно кой порт се задаваше за HD2 ама пробвайте 1,2,3,4 с един от тези беше.
Тъй и стана! Благодаря колеги!
- Vladimirov26
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
- Местоположение: Sofia
Колега качи си Гармин и ще заспи
- LILO&STICH
MK4 написа:LILO&STICH написа:в настройките на иго,отивате на сателити,и му давате сам да си намери порта!
напротив.Има
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
LILO&STICH написа:MK4 написа:LILO&STICH написа:в настройките на иго,отивате на сателити,и му давате сам да си намери порта!
напротив.Има
Игото за Андроид няма нищо общо с Игото за Уиндоус Мобайл. При андроида няма, а при WM има такава настройка.
- LILO&STICH
Чудомир написа:LILO&STICH написа:MK4 написа:LILO&STICH написа:в настройките на иго,отивате на сателити,и му давате сам да си намери порта!
напротив.Има
ами колегата е с хд2 на вм платформа
- Чудомир
Да, ама колегата MK4 не е ясно от коя платформа изхожда...
