Проблем с бас касата?
plamen66
Регистриран на: Нед 22 май 2011 21:11
Местоположение: gorna oryahovica
Мнениеот plamen66 » Нед 25 дек 2011 22:32
Здравейте колеги,
Весела Коледа и всичко най-хубаво ви желая.
Имам проблем с бас-касата.От скоро си сложих бас каса в колата.Всичко си работи, но има един проблем, когато колата е угасена си работи тубата без проблем, но когато запаля колата и спира да работи бас-касата?Усилвателят ми е спектрон работи си без проблем...От какво може да е колеги?Благодаря предварително :)
Весели Празници :)
BruDoNe
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Re: Проблем с бас касата?
Мнениеот BruDoNe » Нед 25 дек 2011 23:50
Пробвай да изключиш сд-то и тогава запали и след това пусни сд-то .. новите коли имат защита не съм сигурен дали е от колата де или от сд-то .. когато тръгваш да палиш самото сд се изключва и след като е запалена тогава се включва наново от само себе си .. Поздрави :)
plamen66
Мнениеот plamen66 » Нед 25 дек 2011 23:53
Пробвах всякакви варианти, и този пробвах изключих сд-то запалих включих го но никакъв резултат.След като е запалена колата минават около 20 30 секунди и се мъче да тръгне да свири, граца малко и неиска да засвири а когато е угасена си свири бес проблем :(
Поздрави и Весели Празници :)
BruDoNe
Мнениеот BruDoNe » Пон 26 дек 2011 0:04
Другия вариант е да ти е малък акумулатора .. по принцип знам, че ако касата ти е по-голяма от 10" говорител иска по-силен акумулатор от колкото този който се препоръчва заводско за колата, но нека каже някой по-компетентен колега .. :) Весели празници и на теб :)
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Пон 26 дек 2011 2:33
BruDoNe написа:Другия вариант е да ти е малък акумулатора .. по принцип знам, че ако касата ти е по-голяма от 10" говорител иска по-силен акумулатор от колкото този който се препоръчва заводско за колата, но нека каже някой по-компетентен колега .. :) Весели празници и на теб :)
Мноого съмнително.....имам 12ка и дори да я издуя няма проблем с токовете със акумолатор който не си знае годините вече...
Проблема е другаде но не ми иде на акъла за това някой по компетентен да се изкаже
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 26 дек 2011 4:24
remote'то на усилватела каде е закачено към СД'то ли,ако е така откачи него кабел и само за проба му пусни (+) от токовия кабел,можеш ли да измериш колко волта дава при запален двигател и при угасен.В началото като сложи усилватела всичко наред ли беше при запален автомобил?
