Голф3 - разкодиране на VW Beta
marfo
Регистриран на: Съб 31 дек 2011 12:31
Местоположение: Попово
Мнениеот marfo » Съб 31 дек 2011 12:39
Здравейте!Някой може ли да ми каже какво се прави при разкодиране на касетофон на VW Beta GOLF 3 при положение,че сме въвели два грешни кога и сега ми изписва safe 2 и при натискане на TP+TA нищо не се получава.... :? Ако има някаква комбинация от копчета пак да ми се покаже 1000 за въвеждане на нов код ще съм много благодарен!!!Четох ,че при спиране на захранването на касетофона се ресва но нищо не се получи....моля помогнете :( :( :(
stefp
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 16:47
Re: Голф3 - разкодиране на VW Beta
Мнениеот stefp » Съб 31 дек 2011 14:07
Ако не знаеш верния код ,няма смисъл да опитваш да въвеждаш случайни .
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 01 яну 2012 22:36
Остави касетофона включен поне час. После пробвай пак.
Ако не си свалял касетофона и незнаеш кода, го свали, някъде по корпуса трябва да пише код.
